Rostefrei
Rostefrei
23.07.2019 в 14:10:30
К вопросу о прочности рукояток. Вчера подпалил по глупости ручки на мелком ключике, ну и решил их совсем уже оторвать. Не тут то было. Первый сантиметр ничем не приклеен был, а вот дальше никак
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.07.2019 в 16:03:57
Rostefrei, У книпов обливные чехлы на рукоятках очень прочные, - фиг сместишь. Еще бы форму самих рукояток сделали более эргономичной, - тогда бы им цены не было.
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.07.2019 в 16:44:51
Продолжая тему разводных ключей американского типа, однорукояточным под граненные фитинги, болты и гайки, с расположением зева по отношению к рукоятке 90 градусов. Попал в мои загребущие лапы NWS Excelsior на 190 мм. Максимальный размер зева 48мм, толщина губок 6,7-7мм. Еще их называют ключами Форда, как я выяснил, ковыряясь в Ибеевских залежах. Вещь не совсем понятная, нафига нужна такая форма ключа? Ну, я уже вышел из возраста, когда считают себя умнее других, захотелось понять, чего такого американы в такой форме разводного ключа нашли. Решил сперва порыться на местных ресурсах, поскольку такие ключики на Ибее, в плане пересылки стоят несколько негуманно, вкупе с ценой за ключ, в зависимости от размера, самый милипиздрический обойдется в 4-5 штук многострадальных русских денег, а самый здоровый вылезет в 10-12. - Недурственно. Нашел на одном интернет лабазе два размера этих ключей, по вполне адекватной цене, но уже после оплаты заказа выяснилось, что большой ключ был испохаблен еще на стадии производства (шо такое, где если не хваленое немецкое качество, то хотя бы ихний педантичный ОТК?), в общем с ключом на 370мм я пролетел, как Марин Липен над Парижем и мне достался только самый мелкий из энвэесовской линейки. Вот, ведь - пока не пощупаешь не узнаешь, в отношении этого типа ключа, эта мудрость справедлива на все 146 процентов. Из-за как раз-таки пресловутых 90 градусов, это ключ можно применять по назначению, не располагая его в одной плоскости с шестигранником, - хочешь - под углом, а хочешь даже перпендикулярно плоскости вращения, что в ряде случаев, например - когда тебе надо отвернуть заглушку на коробе за напольным горшком и шведиком, или 86 книпексом это сделать довольно затруднительно, если только ты не мутант и не пришелец с другой планеты, с щупальцами, или рабочей конечность с парой дополнительных суставов, гнущихся в нужных местах. Ключик то очень даже полезен, оказывается. Захотел я собрать всю линейку и тут то и вышел мне облом во всю морду. Нету этих ключей на складах. - Распроданы и сняты с производства, во всяком случае у NWS. Фиаско так сказать. Хочешь такие ключи, плати американские деньги и жди еще. Слов нету, одни маты...
А и еще русская спецификация этих ключиков, может кому пригодится:
КЛЮЧ NWS РАЗВОДНОЙ "STANDARTPLUS" 190 ММ, 172-11-190 КЛЮЧ NWS РАЗВОДНОЙ "STANDARTPLUS" 240 ММ, 172-11-240 КЛЮЧ NWS РАЗВОДНОЙ "STANDARTPLUS" 300 ММ, 172-11-300 КЛЮЧ NWS РАЗВОДНОЙ "STANDARTPLUS" 370 ММ, 172-11-370
Не радуют русские интернет-лабазы, не радуют...
chattyfish
chattyfish
23.07.2019 в 17:14:42
rubunduk, а у вашего ключа в червяке с торца нет разъёма под шестигранник для затягивания в мёртвую?
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.07.2019 в 17:25:27
Угу, есть конечно. Я так расстроился за облом с этими ключами, что про эту архиполезную фишку забыл упомянуть.
chattyfish
chattyfish
23.07.2019 в 17:30:30
ну она не то чтобы архиважная, но одними пальцами не получится затянуть так, чтобы гайку сверху удерживать.
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.07.2019 в 18:48:23
chattyfish, Очень важная, в отличие от шведика, у которого губки идут на на сближающийся к концам губок конус, у американца губки параллельны, поэтому зафиксировав его зев, мы получаем гаечный ключ в любом нужном для нас размере, разумеется в пределах диапазона его зева.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
23.07.2019 в 20:48:02
Rostefrei, Рукоятки сделаны на совесть не то , что у VBW мои начали сползать раз на 3-й использования , хотя и это лечится , феном при температуре 80 градусов немного прогрел и через тряпочку натянул на место поджимая руками .
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
23.07.2019 в 21:43:46
rubunduk, Аналог NWS LUX-TOOLS BASIC разводной 280 мм. есть в свободной продаже в одном из сетевых магазинов за качество сказать ни чего не могу . Я примерялся к данному ключу еще в прошлом году но пришел к выводу ,что для меня он бесполезен из за длины его губок зажать гайку большего размера не возможно .
chattyfish
chattyfish
23.07.2019 в 22:16:25
rubunduk написал: поэтому зафиксировав его зев, мы получаем гаечный ключ в любом нужном для нас размере
ну, примем это за истину :) я пользовался таким, где этот шестигранник ничего не фиксировал, а просто вращал червяка. поэтому от него была польза только когда ключом едва-едва захватывал, или, как у вас на фото, сверху брал. затягивал до упора и ключ не соскальзывал.
Игорь А. написал: Аналог NWS LUX-TOOLS BASIC разводной 280 мм. есть в свободной продаже в одном из сетевых магазинов за качество сказать ни чего не могу
у обишного как раз нет имбусового паза.
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.07.2019 в 23:14:29
Игорь А., но если выйти за пределы плоскости вращения гайки, то вполне себе можно цапануть гайку, которую в плоскости вращения зацепить глубина зева не дает. chattyfish, Ключ с литой подвижной губой просто так поджимать не будет. Вам нужно сделать проставку из тонкой жести и поставить её между конусообразной частью винта и ответным отверстием на подвижной губке. Когда настроитесь на нужный размер то затягиваете винт. проставка чуть подплющиваясь под винтовым конусом, фиксирует зев. Фиксируется довольно хорошо. Сам винт не деформирует, поскольку нагрузка идет на витки спиральки червяка, не создавая на червяке боковых нагрузок. Для примера я зажал кусочек пп трубы между губок. Подобный способ вполне себе прокатывает и при настройке на нужный размер гайки, с маленьким прослаблением, чтобы зев не зажимал гайку, а легко на неё надевался и снимался. Единственная проблема, - надо иметь под рукой кусочек жести.
