доминик
доминик
Президент
15.08.2019 в 13:05:23
dim-on написал: чехлы которых такой же фактуры как на фото у 125-х.
И всё- таки , они такие разные. :) А вот, кстати как 250ые эволюционировали у Книпекса:
Последние три фото- это для одного "просившего" в другой теме.
Имхо.
Rostefrei
Rostefrei
15.08.2019 в 13:05:46
Принес курьер посылочку. А в посылке ножницы
Ножниц много не бывает)
Лок
Лок
15.08.2019 в 13:11:24
rubunduk написал: У пикардовских кувалдочек вполне себе деформируется боёк,
а по чему наносятся удары?Твердость бойка не беспредельна, если бить по торцу сверла или чему подобному, можно и повредить.
rubunduk написал: Кстати тоже самое и с зубилами, - периодически приходится срезать кучеряво расплющивающиеся от ударов торцы. Хотя у меня чисто немецкие рейнстеги,
У меня тоже зубила - керны и прочее Реннштайги и Хаберо. У них так сделано специально - чтобы затыльник сплющивался не скалываясь. А острие закалено сильнее.
доминик
доминик
Президент
15.08.2019 в 13:26:09
У меня была необходимость законопатить баню. дочь плела косички из пакли, а младший сын забивал их вот этим Пикардом:
Колотил он по Пикарду молотком с фиберглассовой рукояткой Матрикс. Кстати, не такой уж и фиговый молоток. Сфоткать его не могу сейчас, т. к. он на даче, да и я его обточил. Но "блямба" на бойке у Матрикса, примерно на 8-12 см вниз поплыла в итоге . И к чести китайского производителя- он не скалывался. Пикард я тоже шлифанул, но крупные выбоины убирать нет смысла.
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
15.08.2019 в 14:09:37
доминик, А нет ли на форуме более ранних фото?) И я BV просил cсылки дать на фото.
rubunduk
rubunduk
Бийск
15.08.2019 в 19:33:17
Лок, Чугун, камень, арматура, боёк фубара, зубила. Еще крепеж, - анкера в основном. SB3, В каске я работаю в подвалах и на чердаках, на бытовых объектах, только если отдельная инженерная комнатка, в которой легко башкой надеться на какую-нибудь трубу, или рамку, да и там лучше в бандане работать. А полнолицевой щиток долго не живет, - наступил, хрясь - и нету щитка, да и запотевает он неслабо, вообще духота, это отдельная проблема, воду приходиться литрами пить. Да и резать трубы, я за исключением чугуна, режу, либо саблей, либо ленточной пилой, либо роликовым труборезом, а там в глаз ничего не прилетает) Вот когда бороздоделом работаешь, - штробы режешь, то там либо полнолицевая маска, либо полумаска с очками.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.08.2019 в 05:26:17
rubunduk написал: несмотря на очки, уже практически испарившийся кусочек, по зловредному стечению обстоятельств попал в глаз и обжег сетчатку, теперь с тетрациклиновой мазью не расстаюсь. Как он умудрился попасть в пространство между полумаской и очками, это же один шанс на миллион.
Вот в этом и плюс полнолицевых масок, что ничего между полумаской и очками не попадает.
ИМХО (IMHO)
Rostefrei
Rostefrei
16.08.2019 в 13:11:01
Небольшое сравнение
SB3
SB3
Магадан
16.08.2019 в 13:27:23
Rostefrei, если всё будет ок, вечером выложу, как выглядят реальные ножницы :) , на фото выше просто ножницы для стрижки усов у котиков))). Подкалываю, без обид, плииз).
Rostefrei
Rostefrei
16.08.2019 в 17:43:19
Оторвал ручки. Резина довольно толстая, кстати. Такое ощущение, что они были немного подклеены, но пара тройка мощных вращательных движений и ручки слезли. С 250мм стащить не получается. Даже ногтем поддеть не могу. Видимо провели работу над ошибками.
Представляю как круто было бы иметь на ручках фигурную штамповку, как на старых бельцерах)
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.08.2019 в 19:02:05
Rostefrei, Голые рукоятки все равно какие-то не такие. Я пробовал, - перестаю чувствовать уровень затяга.
