Была люстра на пять лампочек. Хочу ее заменить, но, из того что нравится, попадаются только на три патрона.
Какой мощности должны быть энергосберагающие лампочки, чтобы три штуки светили как пять стоваттных ламп накаливания?
25.12.2013 в 09:37:55
25.12.2013 в 09:39:48
Обычно на люстре указана мощность ламп, выше которой ставить нельзя. Скорее это и будет ограничением...
25.12.2013 в 09:44:26
у меня энергосберегайки стоят 14Вт, светят как 100 ватт. это на коробках написано. плюс надо учесть цветовую температуру - холодный свет (4200К) воспринимается ярче, чем теплый, чуть с желта, 2700К
25.12.2013 в 09:47:39
100X5/3/5
25.12.2013 в 09:50:48
Gins написал : Обычно на люстре указана мощность ламп, выше которой ставить нельзя. Скорее это и будет ограничением...
Ну там ограничение из расчета ламп накаливания, энергосберегайки обычно все равно имеют меньшую мощность.. Тремя лампочками заменить 500 -это должны быть энергосберегайки ватт по 30-40, и с температурой не 2700 -этот свет желтый и более тусклый... светлее будет при лампах с температурой 4200.. А вообще-лучше смотреть в сторону светодиодных ламп,там скорее найдется подходящий вариант... Что-нибудь типа такого:
25.12.2013 в 10:26:18
sergmih написал : 100X5/3/5
+1 Постое правило (без учета разного воспрятия цветовой температуры): энергосберегайка дает равный световой поток с лампой накаливания при мощности в 5 раз меньшей. Значит, на 5х100=500 Вт мощности ЛН должно приходиться 500/5 = 100 Вт мощности ЭСЛ. Если ЭС ламп будет 3, то каждая из них должна быть по 100/3=33.3 Вт. То есть если 3х30 - будет чуть меньше света, если 3х40 - чуть больше, чем было раньше.
Nadejda написал : смотреть в сторону светодиодных ламп
И в первую очередь - на их ценник.
25.12.2013 в 10:38:08
Профан27 написал : И в первую очередь - на их ценник.
да то-то и оно, что уже появились светодиодки, не намного превышающие по цене лампы накаливания, вот хоть по той же ссылке гляньте, что я давала.. Конечно, не знаю, как этот китай будет работать, но ценник весьма привлекателен.. Конечно, лампы большой для светодиодов мощности -дороговаты, а стандартные 3-5 ватт имеют уже вполне адекватный ценник. А свет от светодиодок лично мне нравится больше, да и не надо ждать , пока они соизволят разгореться и дать нужное количество света, как с энергосберегайками Да и габариты мощных энергосберегаек оставляют желать лучшего:)
25.12.2013 в 10:49:16
Если смотреть по ощущениям, то "тёплые" КЛЛ примерно в 4 раза эффективней ЛН - т.е. 100 вт ЛН это примерно 25 ватт КЛЛ температурой 2700К. Но свет от них более резкий. И ещё - 500 ватт света от ламп накаливания это очень много. Посмотрите на эффективность использования этого света - коричневые плафоны, всякие ветки с бусами и т.п. очень сильно затеняют.
β-тестер МШУ-125/1400
25.12.2013 в 10:54:14
Nadejda написал : светодиодки, не намного превышающие по цене лампы накаливания, вот хоть по той же ссылке гляньте, что я давала..
Так я про Вашу ссылку и говорю. 14-ваттная лампочка 497 рублей. 14 Вт в светодиодах - где-то около 100 Вт ЛН (вроде так?) То есть - беря пример ТС - чтобы заменить 5х100 ЛН нужно 5 этих ламп по 14 Вт - 2.5 труб. Это Вы называете "не намного превышающие по цене"?
25.12.2013 в 11:01:31
Nadejda написал : Что-нибудь типа такого:
Помимо того, что экола сама по себе фирма УГ, так и ещё лампочка вдохновенная. Потреблять 14 ватт она может, а вот какой мощности светодиоды там стоят - вопрос. Или там реально 5, ну 7 ватт, либо срок службы как у китайской ЛН или меньше. Да, ещё один момент - надо пробовать, у ЛН фактически сферическое освещение, а у светодиодных - или полусфера или чуть больше.
25.12.2013 в 11:02:08
GoldenGrifon написал : Была люстра на пять лампочек. Хочу ее заменить
Была точно такая же люстра, поменял на 7-рожковую (правда ограничения на каждый патрон - 60Вт/Е14), стоят лампочки КЛЛ по 15Вт (= по 75 Вт). Маловато конечно, жалею, что не взял 9-ти рожковую. тем более, что со временем светоотдача КЛЛ падает. Думаю, что поменяю со временем на 20Вт будет лучше.
