06.10.2006 в 13:45:52
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ пост тока П12, 1kW, 3000об, 6А. Как разобраться с клеммами? На клеммнике клеммы: Ш1, Ш2, С1, С2, Я1, Д2. Как их между собой соединять? На какие клеммы подавать напряжение? Спасибо
SDMVL
SDMVL
Архангельск
06.10.2006 в 17:31:38
Если не ошибаюсь - предполагаю, что скорее всего
Ш1 - Ш2 - Шунтовая обмотка (параллельная) С1 - С2 - Сериесная обмотка (последовательная) Я1-Д2 - якорь...
06.10.2006 в 23:25:15
Совершенно верно по обозначению обмоток. Шунтовая около 700 ом, сериесная - почти ноль. А как соблюсти фазность при соединении? Например, правильно ли будет шунтовую параллельно с якорем - Ш1 с Я1, Ш2 с Д2? И каким концом куда подключать сериесную?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
09.10.2006 в 09:54:13
подключать надо так:
Сериесная обмотка последовательно якорю, шунтовая - параллельно этой сборке. т.е. перемычки между С1 и Ш1, между С2 и Я1, между Д2 и Ш2. плюс подаешь на С1Ш1, минус - на Д2Ш2
Вот и все...
10.10.2006 в 00:59:23
Спасибо, всем!
