здравствуйте,форумчане!..обращаюсь ,как и многие новички,с вопросами по практике монтажа отопительной системы.планирую 3 ветки:сени- 2 радиатора "термал",1й этаж-6 радиаторов "термал",2й этаж-5 радиаторов(все радиторы по 14 секций 300мм размера),в котельной-котел настенный 2х контурный,турбированный протерм "пантера"-24квт.радиаторы хочу обвязать медной трубой 18мм.трубу спрятать за узким простенком из гипсокартона.
1достаточно ли 18мм
2надо ли утеплять трубу
3есть ли по меди фитинг для проходки ч\з гкл
4.можно ли разнести трубы по высоте радиатора и соденить ч\з тройник
5.в чем отличие медных труб..отожженой и неотжженой(какой лучше вести монтаж)
Клавишу Caps Lock отожмите на клавиатуре, пожалуйста.
ТАЙГЕР 66 написал :
1достаточно ли 18мм
Скорее всего нет.
Если труба скрыта, то да.
Не понятно что вы имеете в виду.
в принципе, да.
Читайте тему "Ликбез по меди". жесткая труба в штангах по 5 м, мягкая(отожженая) в бухтах по 50 и 25 м.
Про схему вам уже сказал Касимов.
....Соединение ч/з тройники... По диагонали... Подача сверх... Обратка снизу... Спасибо, что откликнулись ... Простенок узкий... И уже смонтирован... ...Залезет только 22-18мм меди
На длинной начните с 22, далее заужайтеся на 18, к последней 15.
На кой черт вам люминий в чатном доме? Брали бы стальные панельные, нижнее угловое подключение.
По правде, долго голову ломал по радиаторам... Вертел разные... По цене и качеству получился Миассовский Термал.... На счёт дружбы меди а алюминия недогнал... Плучается всё-таки агрессивный бульон вместо воды?
По первому этажу : вышли из котла 22 - на подачу и обратку по два тройника. 22х22х22 (уход на стояк ко второму этажу) и 22х22х18 на первый. Маленькая ветка. 1 радиатор 18х15х18, второй 18х15х15 , третий 15 отводы 90.
длинная ветка. первые два радиатора 22х15х22 , третий 22х15х18, четвертый 18х15х18, пятый 18х15х15, пятый 15 отводы 90.
Второй этаж : первые два 22хх15х22, третий 22х15х18 , третий 18х15х18, четвертый 18х15х15, пятый 15 отводы 90.
Примерно так.
...эх...не умею сам посчитать гидралику....радиаторы выбираю с приличным запасом по мощности...дабы обходиться средними(40-60) градусами теплоносителя....умозрительно конечно....а гребенки на выходе из котла можно установить?
Ну, батареи сами по себе прикольные, а про вентили мне было интересно, но ты не сказал, что это. И надо было не ручные, а с термоголовками брать(хотя, чего доброго, окажется что это у них колпачки такие, а не крутилки) При инд. отоплении, на двухтрубке, они отрабатывают на 100%
Warhamster написал :
Гребенки, ессно, не по такой схеме. Лучевую не судьба - с полами, как я понял, еще сложнее, чем со "стеночкой".
Илья, как видишь, все говорят, что аллюминий не катит.
Что не выложил фотки своих батарей и вентилей?
если упереться рогом то коллекторную разводку можно сделать и в этом случае.
Придется задрать коллектор(гребенку) чуток повыше радиаторов.
Только какой в этом смысл, если двухтрубка( по сути линейный коллектор) будет отлично работать.
Блин, ес-но, либо одно, либо второе. Если ты так понял, что схема та же, только еще коллекторы у котла...
пост №8?
Ну это в целом всегда так примерно и выглядит(а как еще, в общем-то), только без расчета - остается надеяться на удачу. Имхо, выход и стояки на размер больше надо.
