ViktorSam
ViktorSam
30.12.2013 в 18:00:50
andrewkhv написал : дополнительный провод, соединяющий ЭПРА с точкой соединения спиралей ламп?
абсолютно не нужен.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.12.2013 в 18:05:07
как тогда пробить разрядом обе трубки, ведь напряжение приложено к разным спиралям разных трубок? если нетрудно, киньте ссылку на такой балласт.
п.с. сам нашел на примере OSRAM QTIS. немного непонятно, как происходит процесс зажигания. и балласт изначально рассчитан на включение 3 или 4 ламп, а двухламповые схемы идут с присоединением общей точки дополнительным проводом. надо полагать, что к обычному ЭПРА 1х36 так легко присоединить 2 лампы на 18Вт не выйдет.
Маугли7111
Маугли7111
30.12.2013 в 20:51:46
Но с одной 18W работать нормально не будет
Работать будет, но при несколько пониженном сетевом напряжении. Сам так использовал.
Цитата Сообщение от andrewkhv Посмотреть сообщение дополнительный провод, соединяющий ЭПРА с точкой соединения спиралей ламп? абсолютно не нужен.
Только не забудьте перемкнуть между собой все выводы ламп, соединяемые в одну точку (четыре вывода в середине схемы).
В момент запуска частота около 100 кГц, а напряжение около 1 кВ. И то, и другое вызывает ионизацию газа в лампах.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.12.2013 в 02:32:58
Маугли7111 написал : В момент запуска частота около 100 кГц, а напряжение около 1 кВ. И то, и другое вызывает ионизацию газа в лампах.
да, но напряжение прикладывается к разным лампам? например, в двухламповой схееме 2х18 с дросселем все равно ведь 2 стартера.
Маугли7111 написал : перемкнуть между собой все выводы ламп, соединяемые в одну точку
не обязательно:
Маугли7111
Маугли7111
01.01.2014 в 21:07:00
И распределится между ними. Я так делал, годами работало. И всё-же нити накала желательно перемкнуть для надёжности.
