mikespb
mikespb
26.12.2013 в 19:25:23
Всем привет
в квартиру приходит вводной кабель 2x4мм медь , насколько я прикинул обычное энергопотребление порядка 2-6 киловат (разброс естественно из за множества комбинаций одновременного включения разных потребителей) Но по прикидкам пиковое потребление порядка 12 киловат (те если все что жрет электричество в квартире будет включено)
собственно вопрос выдержит ли кабель такую нагрузку 5-10 минут ? и какой тогда вводной автомат ставить чтоб он не отрубил всех при пиковой нагрузке
спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
26.12.2013 в 19:32:16
Ставьте 32А. Нагрузку до 8 кВт не отключит. Нагрузку до 10 кВт может продержать от минут до часа (как карта ляжет) Нагрузку до 12 кВт... а фиг его знает... Если не сгорит, то минуту другую может и подержит... ;)
Есть ещё один фактор. Соседи и общий автомат... А посему, стоит поставить 25А и жадничать. ;)
Solovey
Solovey
27.12.2013 в 09:12:09
mikespb написал : и какой тогда вводной автомат ставить чтоб он не отрубил всех при пиковой нагрузке
На кабель 4 квадрата - автомат 25А. 32- это перебор.
Бех
Бех
27.12.2013 в 09:13:34
Какой кабель (алюминий или медь)? Марка?
Solovey
Solovey
27.12.2013 в 09:29:40
Бех написал : Какой кабель (алюминий или медь)?
Бех, открой глаза! И хватит не по делу писать!
mikespb написал : в квартиру приходит вводной кабель 2x4мм медь
Бех
Бех
27.12.2013 в 09:31:00
Solovey написал : Бех, открой глаза! И хватит не по делу писать!
Извиняюсь,еще не проснулся.))
Alexiy
Alexiy
27.12.2013 в 10:44:01
именно так.
mikespb
mikespb
27.12.2013 в 12:08:05
спасибо с автоматом более менее понятно , а вот выдержит ли кабель такие нагрузки хоть и кратковременные ?
Solovey
Solovey
27.12.2013 в 12:14:11
mikespb написал : Но по прикидкам пиковое потребление порядка 12 киловат (те если все что жрет электричество в квартире будет включено)
Без электроплиты? Да не будет столько никогда в реальной жизни.
Alexiy
Alexiy
27.12.2013 в 12:34:47
под защитой автомата 25 А кабель 4 мм2 меди выдержит любые нагрузки. (С) КЭП
mikespb
mikespb
27.12.2013 в 17:09:05
Alexiy написал : под защитой автомата 25 А кабель 4 мм2 меди выдержит любые нагрузки. (С) КЭП
Круто! осталось только добиться чтоб он не вырубался при больших нагрузках ... :)
