Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
29.12.2013 в 20:54:04
macarych написал : Алексей бел, не выйдет. Я же писал, мы пробовали.
Спокойно мерили, стрелочным вольтметром со шкалой 0-150 в, и как бы не крутили регулировку напряжения, на вольтметре было неизменное - скачки, пульсирующие, стрелки в диапазоне примерно от 75 до 80 вольт. Ровно до того момента пока не зажигалась дуга, тогда все вольтметры - цифровой на инверторе, аналоговый на подающем и аналоговый, подключенный к выходу инвертора, показывали одинаковое.
А, кажется, дошло - ключевое слово "нагрузить" :-) Надо будет попробовать. Спасибо за совет.
маленькое слово, а смысл большой
macarych
macarych
Новокуйбышевск
29.12.2013 в 21:07:47
Попробуем. Можно изобразить какую-нибудь коммутацию, зажглась дуга - сопротивление отключилось, погасла - включилось.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
29.12.2013 в 21:45:19
macarych написал : Попробуем. Можно изобразить какую-нибудь коммутацию, зажглась дуга - сопротивление отключилось, погасла - включилось.
ненужно
macarych
macarych
Новокуйбышевск
30.12.2013 в 11:22:40
Попробовали - не сработало. V350 Pro не считает 20 ом на клеммах нагрузкой.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
30.12.2013 в 19:36:06
macarych написал : Попробовали - не сработало.
Домофон купить бэушный да растарбанить камеру перед инвертором установив на удлинителе:)
tehsvar
tehsvar
30.12.2013 в 22:46:49
Алексей бел написал : нагрузить выход инвертора сопротивлением 20 -50 ом
Так Вы тогда лучше уж балластник бы посоветовали..... В параллель дуге.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
31.12.2013 в 13:21:46
tehsvar написал : Так Вы тогда лучше уж балластник бы посоветовали..... В параллель дуге.
вообщем то про него и говорил, на ток 20 ампер...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
31.12.2013 в 13:23:15
macarych написал : Попробовали - не сработало. V350 Pro не считает 20 ом на клеммах нагрузкой.
он может быть ещё хитрее, не видя на выходе пульсаций сварочного тока ,а только статическую нагрузку - давит на всю и пофиг...это западло в таком случае...
macarych
macarych
Новокуйбышевск
31.12.2013 в 17:38:33
Балластником, как-то был случай, пробовали нагружать - то же не получилось выдать балластник за сварщика, не заработал. А еще центраторы от него не работают, может кто не знает, там движок постоянного тока крутит маслонасос, гидроцилиндры раздвигают два ряда кулачков, по окружности, тем самым фиксируя две трубы на одной оси.
tehsvar
tehsvar
31.12.2013 в 18:16:22
macarych, не майтесь дурью. Пусть сварных обучают лучше, чем такой бякой занимаются. Для того что бы сымитировать нагрузку на выходе этому аппарату нужно прилично переделывать схему управления. И вообще - С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!
macarych
macarych
Новокуйбышевск
31.12.2013 в 19:54:50
Спасибо :-) Вас тоже с наступающим! Да я бы не маялся этой ерундой но, нас-то всего трое: я, мастер по сварочному оборудованию и начальник участка, а с другой стороны - недовольные сварщики, по привычке считающие что во всем виноват электрик, они жалуются своим линейным сварочным мастерам, те - дальше по инстанции и так до самого верха, а на самом верху спрашивают начальника участка: чевойто у вас оборудование не работает как надо? а ну-ка починить! Сварщики-то более уважаемы чем мы, электрики, сварочно-монтажный трест... Последнее что придумали мои инженеры - связать через оптопару крутилку и вольтметр, подавая на вольтметр 42 в, которые есть в подающем, через делитель, чтобы отклонения стрелки соответствовали тому что задает резистор. Я, правда, упустил момент как, при сварке, это "усовершенствование", будет отключатся от вольтметра.
