tehsvar
tehsvar
01.01.2014 в 13:58:25
Так а Вы приложите паспорт на оборудование и покажите, что аппараты работают так как надо. Вы задолбаетесь на каждом это переделывать, но ... вперёд. Ведь это надо сделать только на первом - потом подгонять и переделывать. Хотя такой показометр нужно будет на каждом ещё и калибровать, что бы примерно совпадали показания. Переключать можно с появлением тока в цепи. В силовую минусовую цепь врезаете катушку (витков 10 из меди 35 мм2) и внутрь геркон. А далее коммутируйте что угодно. Так, кстати, на УВПР90 сделано. Только Вы уж лучше используйте сдвоенный резистор, а то Ваши действия на оригинальном резюке могут привести к выходу из строя платы ценой в 45 т.р. А развязку полученного сигнала от ваших 42 вольт сделать через диод на общий вольтметр. В принципе и переключать тогда ничего не нужно. Получится отдельная цепь не зависящая от аппарата, но откалибровав её Вы добьётесь примерного соответствия по выходному напряжению. И оптрон там как то и не нужен, но на чём делать - Вам решать. С ув. Алексей!
tehsvar
tehsvar
01.01.2014 в 14:05:52
tehsvar написал : Так Вы тогда лучше уж балластник бы посоветовали..... В параллель дуге.
macarych написал : Балластником, как-то был случай, пробовали нагружать - то же не получилось
Я шутил, говоря это. Потому как это глупость.
macarych
macarych
Новокуйбышевск
01.01.2014 в 15:34:30
tehsvar, спасибо за советы. Что-нибудь придумаем, а не придумаем - оставим как есть, сейчас сварные на приваренной к палатке железке настраиваются, а потом стык варят. Я особо не парюсь, инженеры парятся, им перед руководством не удобно. А в паспортах, на оба аппарата, в части их подключения для совместной работы, эта ситуация с зашкалившим вольтметром упомянута. То есть, получается что она штатная. Так что можно, конечно, и пободатся, с вышестоящим руководством. После праздников поедем с инженером В Самару, в контору (как я понимаю аналогичную Вашей) где закупаем оборудование, для консультации, послушаем еще что они скажут.
Вот, кстати, нашел у себя схему платы управления ВД-306ДК, вот этот кусок, из нее, мы хотели приспособить. Плат сгоревших навалом, выпилить этот кусок печатки, в буквальном смысле...
macarych
macarych
Новокуйбышевск
11.01.2014 в 10:50:13
Решили проблему. Пока на макете, обошлись без оптопары и сдвоенного резистора. На холостом ходу, с ножек переменного резистора подающего, берется изменяемое напряжение от 0 до 10 в, подается на базу транзистора, в цепь коллектор-эмитор которого включен независимый источник напряжения и вольтметр, стрелка отклоняется на весь диапазон. Осталось подобрать номиналы некоторых элементов схемы и сделать коммутацию, отключающую этот каскад при сварке. Затем выполнить опытный образец и еще раз проверить работу. Но все это, конечно, "костыли", как-бы, не должно быть этой ситуации, чтоб так оборудование работало. По моему мнению.
tehsvar
tehsvar
11.01.2014 в 15:45:00
Примерно это я и имел в виду.
Отключение - появлением тока в катушке, как я Вам предлагал. Внутрь катушки геркон. Есть ток - нет контакта. Нет тока - есть контакт. Мощности в схемке мизерные, можно без каких либо каскадов обойтись. А вот резюк Вам придётся сдвоенный ставить. Это сейчас Вы используете один, а когда в подающий поставите , то тогда придётся этим же резистором и напругу на инверторе регулировать. И неизвестно как отреагируют мозги аппарата на Ваше вмешательство. Потому и предложил Вам использовать спаренный (сдвоенный) резистор, что бы паралельно регулировать эту самодельную схему одним резюком, а инвертор другим. Так не будет взаимного влияния схемы- аппарата. Только настроить напряжения рабочие на вольтметре нужно будет , что бы совпадали при сварке и номиналами подобрать на схеме при настройке.
macarych
macarych
Новокуйбышевск
11.01.2014 в 17:05:33
А мы использовали резистор который стоит в подающем, инвертор и подающий в это время работали в режиме холостого хода, ток, который снимали с "крутилки" на подающем на базу транзистора, ограничили до необходимого, для нормальной работы транзистора, минимума, чтобы обезопасить работающий на холостом ходу инвертор, рамка вольтметра для полного отклонения потребляет 2 mA. Макет примерно так выглядит, что было под руками, то и задействовали.
Он уже имеется в схеме, надо только реле надо повесить, с нужными контактами.
Вся эта самопальная схема будет задействована только на холостом ходу, для индикации положения движка резистора, причем, индикация будет точно соответствовать показаниям цифрового дисплея на инверторе. Два реле, одно будет подключать этот каскад к резистору, когда сварщик нажмет на курок для предварительной настройки, второе будет отключать его и от резистора и от вольтметра, когда пойдет сварочный ток.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
12.01.2014 в 01:05:07
поставте сдвоенный резистор что бы полностью было гальванически развязано - иначе очень много шансов ушатать сварку
macarych
macarych
Новокуйбышевск
12.01.2014 в 07:44:31
Надо сначала найти его, графитовый, 10 ком, на, как минимум, 0.5 вт. В интернет-магазинах пока только маломощные мне попадались, или проволочные, или подстроенные. Может адресок подскажите, где купить? И еще один вопрос: какое реле можно использовать на 40-42 вольта, или постоянных, или переменных? В инверторе есть вспомогательное напряжение ~42 в, а у нас в наличии только реле на -24 в, они идут на ВД-306ДК. Мы конечно можем их использовать, понизив и выпрямив вспомогательное напряжение, но с подходящими реле схема была бы попроще, и так, стоит задача сделать ее компактной, чтобы в подающий поместить...
tehsvar
tehsvar
13.01.2014 в 11:50:00
42 переменки = 58 постоянки, с учётом просадки ... 2 реле на 24 вольта последовательно. Но резюк желательно свой всё же. Плата регулировки на 350 стоит больше 40 килорублей.
macarych
macarych
Новокуйбышевск
13.01.2014 в 12:30:57
Да, мы, сегодня тоже к этому пришли - сдвоенный резистор. Схема упрощается.
Вырисовывается такая картина: сдвоенный резистор на 10 ком, схемка с тремя детальками и одной КР142ЕН12, пара релюшек - и всё, дело в шляпе!
tehsvar
tehsvar
13.01.2014 в 21:24:54
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги! :) Напруга входная выше нормы КРЕНки (постоянка там выше 50 вольт, ёмкость на вход подкиньте) , резюк 6К8, а на аппарат идёт 10К. Я таких сдвоенных не видал - разнономинальных. Потом, как Вы будете юстировать на соответствие установленной напруги и выходной?
