Привезли мне всё таки нано-бош новый именно 060397340N с аккумом 2.5Ач,дата изготовления 09.15. Ну сам то он еще может называться нано, а вот кейс и зарядное в нем - вряд ли... Положил рядом кейсы этого нового и совсем старичка из девяностых PSB500RE(мейд ин Швейцария на лейбле) - так у старой большей по размеру дрели кейс меньше и без этих дурацких дырок, то есть рекламная встава есть, но крепится в глухие уголки, а здесь если прольешь водичку на кейс то можешь иметь не гарантийный вариант. Кстати не нашел в куче макулатуры (совершенно бесполезная куча "оригинальных руководств" на туалетной бумаге) отдельного листа гарантии. Как она считается, по какому документу в сервисе, я не понял... Так как при включении девайс показал минимальную зарядку, то сильно не насиловал, но немного покрутил. Мощности для редких домашних работ хватает за глаза, скрутил даже головку одному шурупу и даже резьбу при попытке завернуть болт со всей дури. Для и этого стоит электронный регулятор усилия, который вряд ли стоит ставить выше половины для большинства работ. Рукой остановить головку невозможно, при этом светодиод мигает где то чуть выше середины диапазона. Поставил на зарядку, еще раз поразился огромным размерам, особенно с установленным на неё аккумом - достал спецзарядку для лития, что шла с фонарем на литиевых банках 26650 емкостью 4Ач каждая - так она раза в три меньше. Положил рядом зарядное для свинцовых авто-аккумов - так и оно раза в два меньше. Вот для чего нужны такие размеры, неужели ради скорости зарядки в один час? Скоро опробую в серьезных делах, может даже отпишусь...
