Loewer
Loewer
26.01.2016 в 13:34:19
Привезли мне всё таки нано-бош новый именно 060397340N с аккумом 2.5Ач,дата изготовления 09.15. Ну сам то он еще может называться нано, а вот кейс и зарядное в нем - вряд ли... Положил рядом кейсы этого нового и совсем старичка из девяностых PSB500RE(мейд ин Швейцария на лейбле) - так у старой большей по размеру дрели кейс меньше и без этих дурацких дырок, то есть рекламная встава есть, но крепится в глухие уголки, а здесь если прольешь водичку на кейс то можешь иметь не гарантийный вариант. Кстати не нашел в куче макулатуры (совершенно бесполезная куча "оригинальных руководств" на туалетной бумаге) отдельного листа гарантии. Как она считается, по какому документу в сервисе, я не понял... Так как при включении девайс показал минимальную зарядку, то сильно не насиловал, но немного покрутил. Мощности для редких домашних работ хватает за глаза, скрутил даже головку одному шурупу и даже резьбу при попытке завернуть болт со всей дури. Для и этого стоит электронный регулятор усилия, который вряд ли стоит ставить выше половины для большинства работ. Рукой остановить головку невозможно, при этом светодиод мигает где то чуть выше середины диапазона. Поставил на зарядку, еще раз поразился огромным размерам, особенно с установленным на неё аккумом - достал спецзарядку для лития, что шла с фонарем на литиевых банках 26650 емкостью 4Ач каждая - так она раза в три меньше. Положил рядом зарядное для свинцовых авто-аккумов - так и оно раза в два меньше. Вот для чего нужны такие размеры, неужели ради скорости зарядки в один час? Скоро опробую в серьезных делах, может даже отпишусь...
kia76
kia76
Ярославль
28.01.2016 в 09:44:55
Подскажите плиз, подойдут ли насадки от IXO на PSR select? В особенности режущая интересует.
olki
olki
28.01.2016 в 15:02:30
kia76 написал: Подскажите плиз, подойдут ли насадки от IXO на PSR select? В особенности режущая интересует.
ножницы Cuttep и остальные штатные с посадкой через байонет - нет мельничка, штопор - да самодельные с хвостовиком HEX 1/4" - да
мои ВИДЕО
Ves
Ves
Тверь
28.01.2016 в 15:04:25
olki написал: самодельные
без простыни обошлось на этот.
Feelgood!
kia76
kia76
Ярославль
28.01.2016 в 16:14:23
olki написал: ножницы Cuttep и остальные штатные с посадкой через байонет - нет
Спасибо, Олег, понял.
ORAKUL
ORAKUL
Лида
29.01.2016 в 17:17:20
Loewer написал: Привезли мне всё таки нано-бош новый именно 060397340N с аккумом 2.5Ач,дата изготовления 09.15. Ну сам то он еще может называться нано, а вот кейс и зарядное в нем - вряд ли... Положил рядом кейсы этого нового и совсем старичка из девяностых PSB500RE(мейд ин Швейцария на лейбле) - так у старой большей по размеру дрели кейс меньше и без этих дурацких дырок, то есть рекламная встава есть, но крепится в глухие уголки, а здесь если прольешь водичку на кейс то можешь иметь не гарантийный вариант.
Мне этот ящик тоже очень "понравился". Еще на стадии распаковки принесенного из магазина 700-го лобзика, радость от покупки моментально испарилась при взгляде на три вещи. Первой и был чемодан с "дырками", причем не только для сбора воды и др. жидкостей, но и для абразивной пыли и прочего мусора, коих на любой стройке с избытком. Специально сделано чтобы даже при желании убрать пыль или влагу с поверхности чемодана это практически было невозможно(ступенька по всему периметру). С начала во внутрь - а там как получится. Вторым фактором расстройства стал короткий дубовый пластиковый хвостик торчащий из лобзика. Ну а апофеозом стало то чем этот хвостик заканчивался, да да там была вилочка(по другому не могу назвать) точь в точь как на моей харьковской электробритве из далекой молодости.Теперь еще удлинитель персональный мострячить надо с гордой надписью "для БОША - другое не втыкать". Предвижу вопрос куда смотрел при покупке. Ответ - смотрел все ту даже куда все смотрят при покупке "махрового" китая, а именно вибрация, кривая подошва, заедание кнопки пуска, регулировку оборотов, крепление оснастки - с этим пока вроде нормально, хотя пилки иногда достаются не с первого раза. И брал его в спешке на сдачу от стройматериалов по предновогодней солидной скидке, как говорится дареному кузнечику зеленому под хвост не заглядывают. В принципе для меня это не критично и шнур заменю на приличный с норм. вилкой и чемодан заклею, мне главное чтобы инструмент поработал без особых проблем пропорционально его стоимости. Просто на форумах все кому не лень хают Китай но оказывается они не на самом дне, есть еще куда им "расти", с кого пример брать. Я не противник BOSCH, они умеют делать хорошие перфораторы, в чем лично убедился, но то синие, а вот такое отношение к домашним мастерам огорчило. Больше зелень не берем. Если что я не продавец, это мнение простого домашнего даже не мастера а так подмастерье
MadMaxy
MadMaxy
Ярославль
31.01.2016 в 22:47:44
Замечательная вещь ответка ИКСО 5.С момента её покупки для всех мелких домашних дел использую её, забыв о шуриках формата 10,8 В.А моя жизнь прежде, оказывается, была очень печальной без угловой насадки-как вспомню, как приходилось мучиться с отвертками в неудобных разных местах.Казплось бы-игрушка, а экономит столько времени и нервов, вполне заменяя в большинстве домашних дел своих старших братьев формата 10,8. Из минусов-отсутствие моментной муфты, но я -не электрик, переживу, в крайнем случае, куплю динамометрическую насадку.И обязательно куплю насадку-ветродуйку для мангала к лету))))
akorevo
akorevo
01.02.2016 в 01:14:24
PSR & PSB 18 LI-2 Ergonomic В ютубе уже есть ролики тестов этого бесщеточного шурика, а у нас даже картинок толком не показывают. Опять вернулись к "пистолетной" компановке, внешне очень похож на "синего" гиспокартонника ... https://www.youtube.com/watch?v=Lq6rb1GRIQo
SerShe
SerShe
01.02.2016 в 02:07:45
akorevo написал: PSR & PSB 18 LI-2 Ergonomic В ютубе уже есть ролики тестов этого бесщеточного шурика, а у нас даже картинок толком не показывают. Опять вернулись к "пистолетной" компановке, внешне очень похож на "синего" гиспокартонника ... https://www.youtube.com/watch?v=Lq6rb1GRIQo
Мне кажется, он больше похож на фестуловскую дрель. :)
akorevo
akorevo
01.02.2016 в 09:53:39
SerShe написал:
Хм ... , спорно ... Ну, разве что из-за D-ручки ...
SerShe
SerShe
01.02.2016 в 11:39:34
akorevo написал:
SerShe написал:
Ну да, по ней.
