Карабас Барабас написал:
туда можно на 3600 запихнуть
Можно, но не нужно. Сдохнет быстро. Надо что то с током побольше, то есть 3100-3200 максимум.
Vadim63, Почему она должна сдохнуть? Ёмкость же ни на что не влияет... Тем более у банки с защитой стоит отбойник от перезаряда на 4.2 вольта и разрядки ниже 2.8 вольта, чего нет в родной банке. Так что теоретически родная банка должна сдохнуть раз в 10 быстрее, потому как отвёртка садит ее в ноль если жать до последнего... Только я не пойму почему в иксе и в пистолете клеевом стоит банка на 3.6 вольта, в основном аккумуляторы 18650 идут на 3.7 вольта литий-ионные, это только у литий-железо-фосфатных 3.2 вольта идёт. Или опять может маркетинг, кто-то пишет 3.6, кто-то 3.7...
Нет у кого-нибудь разобранного икса или глютена под рукой, померить напряжение, выдает он 4.2 вольта или всё таки ниже идёт на заряд?
А насчёт "зачем" - так чего плохого, если отвёртка жить будет почти в два с половиной раза дольше...
Там есть кроме емкости отдаваемый ток. Так вот в инструмент ставят банки которые способны отдать высокий ток. Вы же хотите поставить ноутбучные банки, у которых емкость выше, но ток не велик. Эти банки будут постоянно работать в перегруз постоянно сокращая свой ресурс. В формате 18650 из высокотоковых пока максимальная емкость у банки 3150мАч.
В этих инструментах за это отвечает отдельная плата, зачем ее дублировать. Так как встроенная в банку защита не способна переварить большой отдаваемый ток.
Сегодня в Академия DIY компании BOSCH состоялась презентация новинок, которые появятся осенью этого года на прилавках магазинов.
Мне кажется, это событие достаточно интересное, новинки тоже были интересные. Хотел бы познакомить коллег с тем, что мне удалось самому услышать и увидеть.
BOSCH DIY - новинки осени. Bloggers Day.
