31.01.2019 в 21:13:07
SerShe написал: Карабас Барабас, Ну Вы редиска. PML 18 LI тоже теперь хочу. :) Видео очень понравилось. На канал подписался. Если что будет по зеленому Бошу, буду смотреть с удовольствием. :yu: Кстати, вопрос есть по PML 18 LI. Он на самом деле называется PML LI. Но не суть. Выход, я так понимаю, из блока - разъем DC, напряжение на нем какое, можете измерить?
SerShe, Благодарю! Буду выкладывать зелёных, но по-тихому, сильно спешить с ними не буду, так что забегайте... В комментарии уже ответил, но повторюсь. Лампа на самом деле PML LI, Вы правы, она тоже работает с 14ти вольтовым аккумулятором, как и USB-адаптером. Разъём обычный, напряжение на лампе 12 вольт... ole325, Это да... Шалю бывает...
31.01.2019 в 21:44:39
Карабас Барабас написал: В комментарии уже ответил, но повторюсь.
Спасибо.
Карабас Барабас написал: Разъём обычный, напряжение на лампе 12 вольт...
Жаль, я купил Dremel STYLO, он 18 вольтный. От блока идет разъем DC мама, на самом гравере на конце провода папа. Не зря же Dremel разеъмы сделал. Хотел запитать от бошевских аккумуляторов. Но везде на выходе 12В. Сейчас от автомобильной зарядки работает. Там 19В есть на выходе.
Карабас Барабас написал: Буду выкладывать зелёных, но по-тихому, сильно спешить с ними не буду, так что забегайте...
Непременно, мне зеленый тоже нравится. :) Бош не зря картинки с инструментом вокруг аккумулятора по кругу рисует. Если заведется такой аккумулятор, то жди прибавления. Два года держался. Вчера купил одну цепную пилу, сегодня вторую, с нано. И аккумуляторов уже 4 штуки на 18В. ;) В общем, тоже буду выкладывать, как сниму что-то. :confused:
31.01.2019 в 21:51:39
SerShe, Да, у меня теперь тоже проблема с этими рисунками, особенно когда их повырезал... Теперь мультик от дремеля хочу слить и вместо него взять 18шку от зелёных. А также нано как-то глаз сильно колет...
31.01.2019 в 22:20:54
Карабас Барабас написал: А также нано как-то глаз сильно колет...
У меня уже не колет. ;)
31.01.2019 в 22:44:11
SerShe, ole325, Видео как раз к слову! Хорошо колет... :)
01.02.2019 в 16:57:09
Мир не без добрых людей, однако, PML LI таки нашлась, ожидаем перекладными прибытия в нашу деревню. :)
04.02.2019 в 20:51:49
Bosch NanoBlade.
40 патентов. 45 000 часов работы.
Принцип цепной пилы в двух словах: в основе технологии NanoBlade лежит цепь, совершающая круговое движение и состоящая из цепных звеньев размером 4 мм. Она обеспечивает исключительную точность и низкий уровень вибраций при работе с пилами NanoBlade.
Еще одна замечательная работа Дениса Тихонова и Василия Иванова. У меня нет пилы NanoBlade EasyCut 12 и вряд ли будет. Я купил ее 18 вольтовую версию, о которой тоже расскажу на днях. Пила интересная, судя по всему и интерес вызывает у пользователей инструмента. Поэтому, надеюсь, это видео будет интересно многим.
05.02.2019 в 22:37:14
что за хрень на первой картинке?
05.02.2019 в 23:37:04
Первый прототип, наверное. Как-то нужно было пробовать механизм в работе. Самое простое, использовать готовый корпус с мотором, по ходу понять, что нужно изменить. Корпус от аккумуляторного мультика. Потом корпус сделали уже как на 2 фото.
06.02.2019 в 08:32:47
тушка зеленая, а аккум - синий
