У меня просто есть все синие GOPы. Смысла использовать зеленый мультик в другим аккумулятором в данном случае нет. Я их не сравнивал, времени так и не нашлось и интереса особого тоже нет. Любой аккумуляторный мультик на 12В - это инструмент для небольших работ там, где неудобен сетевой и более мощный 18В. Но я знаю людей, которые имеют только 12В мультиинструмент и вполне им довольны. Все зависит от задач. Любым мультиком можно сделать 90% тех работ, для которых он предназначен. Только за разное время. В общем, думаю, ценней будет информация от людей, конкретно работающих PMF 10,8. Может, найдутся такие.
SerShe написал:
где же таких взять если даже вы так и не протестили свой подарок.
Наверно глупо считать, что зеленый быстрее чем GOP 10,8 V-li
SerShe написал:
вы мультиками работаете или только видео снимаете? если долго и упорно пилить слабым, конечно отпилит, но если так пилить постоянно, то пилка перегревается, а потом её можно выкинуть.
ole325, просмотрел тему про последний gop там вы(ты) изначально не очень про безщеточные мотор. Опять же потребление 40А против 15А у шеточного.
Антология - моделька баги китайская, шеточного мотор жрет мало, едет не очень быстро но зато легко карабкается в натяг. Безщеточные мотор летает под 60 кмч, в пике до 70 ампер, греется. В натяг не может тронутся.
Я вот подумал мне ведь не для работы, мне чтобы удобно было. Может мне и зелёного хватит. Сейчас дома ремонт, скил мультик проводной иной раз из за проводов не достаю. Зато дремелем аккумуляторным вместо балгарки иной раз прикладываюсь. Или сабелькой метабо аккумуляторной. Кстати на работе чаще стал доставать дремель . Раньше старый проводной тоже напрягало переноску тянуть...
boglai написал:
В том и дело, что часто проводной инструмент слишком неудобно использовать из-за проводов или веса, а работы бывают не большие. Например где-то на лестнице, стремянке под потолком, на фасаде дома или чердаке что-то сделать, где большая производительность не нужна, а вес как раз важен. Там и хорошо использовать мелкий. Я свой комплект брал за 5900, могу за эти же деньги и отдать.
Сравнение с багги не корректные. А второй советчик больше желает продать
Вот так пилит новый синий по сравнению со старым:
1) читайте отзывы (хоть вам тут и расскажут, что отзывы пишут те кто не работает)
2) по вибрации все есть в инструкции, нужно её только открыть
распиливание погружным пильным полотном:
pmf-10-8-li - 20 м/с^2
gop 12v-28 - 9.2 м/с^2
UniversalMulti 12 - 10 м/с^2
для сравнения ваш скил 13.9 м/с^2
Что такое 20 м/с^2?
это безопасная длительность 7 минут в день без средств защиты, и не более 29 минут в день.
Заскочил с утра в кувалду конус купить и увидел расходку практика уже со старлоком. А вот бошеских маловато. Плюс на авито адаптер под старый формат продается. Склоняюсь по тихонько в синий. В 220 обе тушки в заказе с разницей в 2000 руб. 6200 и 8200 соответствено. Почему упёрся в старый формат крепления, да по тому что в случае чего можно горстку пусть и не очень хороших прикупить даже за городом.
Единственно смущает теперь смогут ли дремелем аккумуляторы выдать 35 ампер. Может там банки по проще.
ПС посмотрел в живую ушм бошовскиц 12-76. Чета совсем мало. При наличии дремеля с угловой насадкой пока решил не мечтать о нем. Или мечтать ? Кстати увидел пару месяцев назад бош но и не стал мечтать просто купил...
Дремелевские аккумуляторы к синему инструменту просто так не подойдут. Я теперь больше пользуюсь GRO, чем аккумуляторным дремелем.
GWS 12V-76 долго не хотел брать, поскольку есть разный дремель и казалось, их достаточно. Но GWS 12V-76 теперь чаще используется, чем дремели. В общем, без GWS 12V-76 при наличии дремеля и УШМ на 125 можно обойтись, но GWS 12V-76 при определенных работах чаще просто удобней обоих. Все зависит от того, какие работы.
АКБ переделывать смысла нет - его не хватит на GOP 12v-28
Нужны 2ah, а если аккуратно работать, то можно и 4-6ah (ломаются защелки при блокировке)
2.5 ah на грани - уже перегревается.
Все остальные слабые для него, что 1.5, что 3ah
boglai написал:
Просто так не подойдут? Просто подрезать немного или ещё какие шаманства?
boglai, Обычно корпус зеленого инструмента перетачивают под синие аккумуляторы, если тушка уникальная какая-то нужна.
Мне кажется, проще аккумуляторы тогда лучше разные иметь под обе линейки, если и те и другие тушки есть. Или все же одну линейку выбрать. Ну тут каждому свое.
Вообще, раньше, когда аккумуляторы были на 1,3А и у синих и у зеленых, корпус у них был другой. Снизу аккумулятора снималась крышка, которая и отличала синие аккумуляторы от зеленых. Там просто можно было менять крышку аккумулятора и вставлять в синюю или зеленую тушку соответственно.
С 1,5А корпуса аккумуляторов поменяли и это стало серьезным препятствием.
ole325 написал:
ole325, вчера писал в промежутках между работ, пока спина отдыхала. Теперь пот перечитал. Не совсем понятна про ёмкость. Как правило чем больше ёмкость тем больше токоотдача. Я понимаю что на разных банках она разная. Но вот например выше оптимально для этого ревонатора 2, 4, 6 ач.а вот на 2,5 перегреться ???
Пересмотрел видео с токозамерами так вот что заметил пик токов на максимальных оборотах(падение напряжения тоже), после он падает. Хотя нагрузка больше. А в старой модельке ток стабилен. Предволожу что в колектторном движке блок управления просто ограничивает потребление чтобы не спалить сам движок. А бесшетосном имея возможность нагрузить большим током грузит ворсирует, но после некоторого времени ограничивает дабы не перегреть аккумулятор. Сравнивая с модельками если на шеточный мотор поставить литиевый АКБ то машинка летает но не долго перегревается мотор, вплоть до возгорания. Сабельная пила метабо на 10,8 АКБ тоже сильно греет АКБ, и иногда отключается. Погода на работу позже допишу...
Пришел заказ. Зелёный даже не смотрел. Подарочная карта на 5000р решила все за меня. И наличие пилок под старлок. Возле машины спилил уголочки дремелем. Кайфанул от вибрации, вернее отсутствия после проводного скила. Заказал площадку дельта под шкурки бош недорогая ~500 рублей. Пилки набор hcs 900 руб, сектор bim 500 рублей. Теперь вот думаю нужен ли мне переходник со старлока , парень с форума делает уже обновленная версия с железной сердцевинкой.??? По аккумуляторам в Леруа лежат пару от зелёного боша 2,5 ач по 2000р, или заказать с Авито 2ач по 1300, или вообще они не нужны есть же от дремеля, работают. Зарядку присмотрел в днс 1130 та что быстрая 3 амперная. Кстати с дремелем в комплекте зарядка обновленная 1215 то есть 1,5 амперная.
Всем участвующим в муках выбора большое спасибо!!!!!
boglai написал:
Поздравляю.
boglai написал:
Это старая зарядка 1115 с другой наклейкой. Новая сейчас GAL 12V-40.
Купите пару синих аккумуляторов. Но, чувствую, на этом у вас не закончится.
Спасибо. Как насчёт адаптера переходника? В теории переход на старлоком это увеличение мощности (больших мфи) , старая система не справляется. Старлоком позволил передавать больший момент на пилку. А тут адаптер изготовленный на 3д принтере???? В сомнениях я?
boglai написал:
boglai, Не знаю, сам в сомнениях. У меня есть на чем старые пилки использовать, мне переходник не очень то нужен. 3D печать может долго и не прожить, она хрупкая. В этот переходник еще ставится бошевский адаптер, который эту крышку-печать может просто разбить быстро. Но вроде там в комплекте 2 крышки. В общем, нужно пробовать под нагрузкой, тогда видно будет.
Оттестил переходник последней вариации. Вполне рабочий вариант. Из плюсов переходник магнитится и не выпадывает, его ещё надо вытряхнуть ... Насадки работают и режут. Пробовал и старлоком что напрямую что через адаптер - результат один.
Ещё родной болт в большинстве случаев не лезет - получилась защита от дурака.
Gop 12v-28 нравится, до него вернее есть и сейчас скил проводной, его не хочется доставать теперь совсем.
Сегодня поработал шабером часа 1,5 аккумулятор 2ач дремелевские не разрядился до конца. Но прикупил болгарку метабо бесколекторную, и как водится, модно короче чтобы весь инструмент сидел на одних АКБ. Вот и подумалось не прикупить ли мфи метабо на 18 вольт. Покрутил в магазине тяжёлая штука... Может ну его нафик эту моду пусть мфи бош, болгарка метабо, шурики метабо , гравер дремель.
ПС сегодня дома сверлил десять отверстий перфоратором , плювался на провода которые под ногами и возле стремянки путаются. Аккумуляторный инструмент +++!
если на вертолете летать не нужно или в автобусе с сумкой ездить по объектам, то от разных линеек только плюсы, т.к. не бывает производителей у которых есть все что нужно
boglai написал:
Это не модно, это логично, когда аккумуляторы одного производителя, а не зоопарк разных. Хотя, это тоже кому как. Бывает, что у другого производителя очень удачные инструменты и это вынуждает держать несколько разных линеек. У меня Бош и Файн. Конечно, было бы удобно пользователям, чтобы аккумуляторы подходили к тушкам разных производителей. Но это не нравится производителям.
boglai написал:
SerShe,
Ню.
Выезжаешь на объект,а у тебя целая сумка-всех цветов радуги.
Того и и гляди-запишут,в эти.Радужные..
