ole325
ole325
20.04.2019 в 09:45:27
Сравнение с багги не корректные. А второй советчик больше желает продать Вот так пилит новый синий по сравнению со старым: https://youtu.be/NFUBwjEx-ow
1) читайте отзывы (хоть вам тут и расскажут, что отзывы пишут те кто не работает)
2) по вибрации все есть в инструкции, нужно её только открыть распиливание погружным пильным полотном: pmf-10-8-li - 20 м/с^2 gop 12v-28 - 9.2 м/с^2 UniversalMulti 12 - 10 м/с^2 для сравнения ваш скил 13.9 м/с^2
Что такое 20 м/с^2? это безопасная длительность 7 минут в день без средств защиты, и не более 29 минут в день. https://www.makitauk.com/new-vibration-calculator.html?vibration_value=20
boglai
boglai
20.04.2019 в 13:38:20
Заскочил с утра в кувалду конус купить и увидел расходку практика уже со старлоком. А вот бошеских маловато. Плюс на авито адаптер под старый формат продается. Склоняюсь по тихонько в синий. В 220 обе тушки в заказе с разницей в 2000 руб. 6200 и 8200 соответствено. Почему упёрся в старый формат крепления, да по тому что в случае чего можно горстку пусть и не очень хороших прикупить даже за городом. Единственно смущает теперь смогут ли дремелем аккумуляторы выдать 35 ампер. Может там банки по проще.
ПС посмотрел в живую ушм бошовскиц 12-76. Чета совсем мало. При наличии дремеля с угловой насадкой пока решил не мечтать о нем. Или мечтать ? :) Кстати увидел пару месяцев назад бош но и не стал мечтать просто купил...
SerShe
SerShe
20.04.2019 в 14:01:49
Дремелевские аккумуляторы к синему инструменту просто так не подойдут. Я теперь больше пользуюсь GRO, чем аккумуляторным дремелем. GWS 12V-76 долго не хотел брать, поскольку есть разный дремель и казалось, их достаточно. Но GWS 12V-76 теперь чаще используется, чем дремели. В общем, без GWS 12V-76 при наличии дремеля и УШМ на 125 можно обойтись, но GWS 12V-76 при определенных работах чаще просто удобней обоих. Все зависит от того, какие работы.
boglai
boglai
20.04.2019 в 14:16:43
Просто так не подойдут? Просто подрезать немного или ещё какие шаманства?
ole325
ole325
20.04.2019 в 14:44:57
АКБ переделывать смысла нет - его не хватит на GOP 12v-28 Нужны 2ah, а если аккуратно работать, то можно и 4-6ah (ломаются защелки при блокировке) 2.5 ah на грани - уже перегревается. Все остальные слабые для него, что 1.5, что 3ah
boglai
boglai
20.04.2019 в 14:57:49
Ну к дремеля и так 2ач
SerShe
SerShe
20.04.2019 в 15:01:33
boglai написал: Просто так не подойдут? Просто подрезать немного или ещё какие шаманства?
boglai, Обычно корпус зеленого инструмента перетачивают под синие аккумуляторы, если тушка уникальная какая-то нужна.
Мне кажется, проще аккумуляторы тогда лучше разные иметь под обе линейки, если и те и другие тушки есть. Или все же одну линейку выбрать. Ну тут каждому свое.
Вообще, раньше, когда аккумуляторы были на 1,3А и у синих и у зеленых, корпус у них был другой. Снизу аккумулятора снималась крышка, которая и отличала синие аккумуляторы от зеленых. Там просто можно было менять крышку аккумулятора и вставлять в синюю или зеленую тушку соответственно.
С 1,5А корпуса аккумуляторов поменяли и это стало серьезным препятствием.
ole325
ole325
20.04.2019 в 16:16:54
SerShe написал: и это стало серьезным препятствием.
да уж, целых две отвертки нужны, что бы снять эту крышку
boglai
boglai
21.04.2019 в 05:47:36
ole325 написал: АКБ переделывать смысла нет - его не хватит на GOP 12v-28 Нужны 2ah, а если аккуратно работать, то можно и 4-6ah (ломаются защелки при блокировке) 2.5 ah на грани - уже перегревается. Все остальные слабые для него, что 1.5, что 3ah
ole325, вчера писал в промежутках между работ, пока спина отдыхала. Теперь пот перечитал. Не совсем понятна про ёмкость. Как правило чем больше ёмкость тем больше токоотдача. Я понимаю что на разных банках она разная. Но вот например выше оптимально для этого ревонатора 2, 4, 6 ач.а вот на 2,5 перегреться ??? Пересмотрел видео с токозамерами так вот что заметил пик токов на максимальных оборотах(падение напряжения тоже), после он падает. Хотя нагрузка больше. А в старой модельке ток стабилен. Предволожу что в колектторном движке блок управления просто ограничивает потребление чтобы не спалить сам движок. А бесшетосном имея возможность нагрузить большим током грузит ворсирует, но после некоторого времени ограничивает дабы не перегреть аккумулятор. Сравнивая с модельками если на шеточный мотор поставить литиевый АКБ то машинка летает но не долго перегревается мотор, вплоть до возгорания. Сабельная пила метабо на 10,8 АКБ тоже сильно греет АКБ, и иногда отключается. Погода на работу позже допишу...
ole325
ole325
21.04.2019 в 10:26:11
boglai, смотрите тут Непрерывный ток для банок 2ah - 25А 2.5ah - 20А 4ah panasonic (сделаны в японии) - 2х15А 6ah samsung (сделаны в кореи) - 2х15А
1.5ah всего 18А 3ah всего 15А - самые дохлые АКБ
boglai
boglai
21.04.2019 в 12:38:44
Эжели все же выбирать gop 12 или gop 10,8 ? нашел на Авито 10,8
