dll2003
dll2003
27.12.2017 в 00:16:17
SerShe написал: Обзоры пылесосов DIY от Дениса Тихонова и Василия Иванова. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=QO-Weh6c-pA&feature=youtu.be]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=kakkqMbjH8g&feature=youtu.be]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=yWyQhLe98Kc&feature=youtu.be]
SerShe, начал обзоры смотреть, сразу вопрос образовался по причиндалам. Есть ли какая-либо совместимость с GAS15PS? Например там есть мешок (тканевый фильтр), шланги и т.п.
The Truth Is Out There
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
27.12.2017 в 01:21:23
landco, не надо ля-ля, зелёные это сила, мы их тут любим и ценим! Просто в семье не без урода, ровно как и с pll1p... Также и о всех синих можно сказать, что это хлам, исходя хотя бы из этого фена http://www.bosch-professional.com/ru/ru/heat-gun-ghg-660-lcd-226567-0601944703.html очень многие им остались недовольны. А вот зелёный работает как часы https://m.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/инструменты/phg-630-dce-3165140288408-199922.jsp
SerShe
SerShe
27.12.2017 в 02:07:37
dll2003 написал: SerShe, начал обзоры смотреть, сразу вопрос образовался по причиндалам. Есть ли какая-либо совместимость с GAS15PS? Например там есть мешок (тканевый фильтр), шланги и т.п.
Не знаю, у зеленых даже муфту другую сделали, не как у синих. Шланги вроде другие. Надо смотреть, что к чему. :confused:
SerShe
SerShe
27.12.2017 в 02:09:32
Карабас Барабас написал: Также и о всех синих можно сказать, что это хлам, исходя хотя бы из этого фена http://www.bosch-professional.com/ru/ru/heat-gun-ghg-660-lcd-226567-0601944703.html очень многие им остались недовольны.
А я 15 лет им доволен. :confused:
dll2003
dll2003
27.12.2017 в 08:53:29
SerShe написал: Не знаю, у зеленых даже муфту другую сделали, не как у синих. Шланги вроде другие. Надо смотреть, что к чему.
Жалко. По функционалу, тот который с баком на 20л прям как GAS15PS и вдув и выдув, и воду собрать и розетка есть. Причиндалы наверняка дешевле будут. Может быть не явно, но с каким-либо небольшим шаманством и можно будет использовать. Кстати, тот же основной фильтр очень похож.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.12.2017 в 11:31:48
А что с ним не так? Вполне удачная модель от STEINEL, который продавали куча брендов в своем обличии.
SerShe
SerShe
27.12.2017 в 12:35:57
dll2003 написал:
dll2003, Думаю, насадки все совместимы с синими, а остальное проверять нужно. Вроде фильтр на GAS 15 PS от GAS 20 L нормально подходит и не дорогой. А шланги зачем с зеленого на синий ставить? :confused: Судя по просмотрам, EasyVac 3 самый интересный пылесос для дома. И розетка есть и компактный. И цены на все пылесосы вполне доступные.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
27.12.2017 в 14:00:47
Vadim63 написал:
Vadim63, у многих спираль сгорает, особенно при использовании насадок на высоких температурах. Столкнулся с несколькими магазинами, которые завозят и рекомендуют только зелёную версию, потому как с ней вообще проблем никаких нет... Хотя возможно это проблема от неправильного использования. Я так понимаю нужно плавно понизить температуру до минимума и только после этого его выключать, а если вырубать раскалённым, то недолго любую спираль запалить...
p.s. Я любой мощный инструмент прогоняю на холостом ходу, если была сильная нагрузка - болгарка, перф (если мешаешь раствор), обработчик стен и т.д. На холостом ходу за 30 секунд он остывает моментально. А если кинуть разогретый инструмент, он будет продолжать нагреваться еще минут 5.
EasyVac 3 очень интересная модель, если бы они его комбинировали работой от сети/аккумулятора ему бы цены не было.
Какой шланг мягкий можно использовать с pas 18, его отдельно можно купить?
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
27.12.2017 в 14:22:17
ole325
ole325
27.12.2017 в 14:47:25
Карабас Барабас написал: Я так понимаю нужно плавно понизить температуру до минимума и только после этого его выключать
Все проще
Кстати фен от ИС, при переключении в 0, сам работает пока не остынет и только потом отключается.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.12.2017 в 17:04:09
Карабас Барабас,
Просто эти люди не читают иструкций, а там бывают и полезная информация. А когда у них появляется проблема, то начинают кричать что все г***но.
