ole325
ole325
15.08.2018 в 09:43:35
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ArJuOelSW58]
Марат, реверс в нем есть. Там целая линейка
TAB
TAB
22.10.2018 в 10:15:11
Тут такая история, решил засверлить отверстие 38 мм в ламинате кольцевой пилой, которую воткнул в шуруповерт PSR 10,8-Li-2. Сильно не налегал и он нормально, без затруднений крутил ее на 2-й скорости. А потом вдруг задымил и крутить перестал. На холостую тоже с дымом и перебоями, но потом дымить перестал и вроде заработал.
Гарантии уже нет, к чему готовиться?
SerShe
SerShe
22.10.2018 в 11:20:35
Бывает, что горит пыль или мусор, скопившиеся в инструменте. Если гарантии нет, можно открыть, возможно просто почистить-помыть. Можно в сервис отнести, диагностика не дорого стоит и точно будете знать, к чему готовиться. Бывает, инструмент немного дымит при нагрузках, потом долго еще работает без проблем.
TAB
TAB
22.10.2018 в 11:32:33
SerShe написал: Бывает, инструмент немного дымит при нагрузках, потом долго еще работает без проблем.
Ну здесь дымок был конкретный и двигатель потом работал какое-то время с перебоями даже без нагрузки.
Не хотелось бы остаться в нужный момент без инструмента, поэтому рассматриваю замену на его синего собрата. Но здесь интересует возможная стоимость ремонта.
SerShe
SerShe
22.10.2018 в 11:45:11
Диагностика в сервисе стоит рублей 400 вроде. Они и цену скажут возможного ремонта, если он нужен. Может, там ничего особого и не было. Бывает, дрели от мусора работают с перебоями и дымят. После промывки все нормализуется. Недавно человек с такой же проблемой писал про GSR 1080 LI, посоветовали помыть дрель в уайт-спирите, потом писал, что все стало нормально работать. Прошло 10 месяцев, пока ничего не писал. Вот тема на Бошевском форуме.
ole325
ole325
22.10.2018 в 12:03:18
TAB написал: отверстие 38 мм ... без затруднений крутил ее на 2-й скорости.
Не правильно давать такие нагрузки на шуруповерт, только 1 скорость!!!
Но гуру привык на второй работать сам, откуда же ему это знать.
TAB
TAB
22.10.2018 в 12:05:03
SerShe, да не должен он был загадиться, в работе был слишком мало. Взял его 4 года назад и все работы ему досталось шкафа три-четыре.
ole325
ole325
22.10.2018 в 12:05:34
TAB написал: SerShe, да не должен он был загадиться, в работе был слишком мало. Взял его 4 года назад и все работы ему досталось шкафа три-четыре.
TAB, достаточно одного отверстия в недопустимом режиме
TAB
TAB
22.10.2018 в 12:08:20
ole325 написал: Не правильно давать такие нагрузки на шуруповерт, только 1 скорость!!!
Правильно было бы шуруповерту самому отключаться под недопустимой нагрузкой. А здесь я не допускал заметного снижения оборотов. Да и причем здесь механическая скорость тоже не очень понятно: загасить его можно на любой скорости, редуктор лишь меняет необходимое для того усилие.
SerShe
SerShe
22.10.2018 в 12:10:49
TAB, ну остается только гадать или в сервис. :confused:
olki
olki
10.11.2018 в 08:12:28
Клонирование насадок IXO
мои ВИДЕО
