ОЛ71
ОЛ71
14.09.2024 в 01:41:25
Доброго времени суток! Подскажите, плиз, как вынуть (вытащить, извлечь) центровочное сверло из адаптера PowerChange Plus для коронок Endurance for HeavyDuty Bosch?
kolokol888
kolokol888
Находка
14.09.2024 в 11:21:14
ОЛ71, оттягиваете чёрную металлическую муфту в сторону шестигранного хвостовика адаптера,снимаете коронку,потом другой рукой или с применением шги вытаскиваете сверло,оно там фиксируется как бита, просто шариком. [URL="//www.mastergrad.com/forums/t54541-bosch-voprosy-po-instrumentam-siniy-prof-elektroinstrument/?p=6689374#post6689374"]BOSCH = вопросы по инструментам (синий проф. электроинструмент)[/URL]
kolokol888
kolokol888
Находка
14.09.2024 в 11:33:29
ОЛ71, оттягиваете чёрную металлическую муфту в сторону шестигранного хвостовика адаптера,снимаете коронку,потом руками или с помощью шги вытаскиваете сверло,оно там просто как бита,удерживается шариком.ссылка
ОЛ71
ОЛ71
16.09.2024 в 16:09:06
kolokol888 написал: ОЛ71, оттягиваете чёрную металлическую муфту в сторону шестигранного хвостовика адаптера,снимаете коронку,потом руками или с помощью шги вытаскиваете сверло,оно там просто как бита,удерживается шариком.ссылка
kolokol888, спасибо за подсказку! Неясно, правда, что такое "шга"? Руками не вытащить. Коронки в адаптере уже нет, только центровочное сверло. Чуть-чуть, буквально на 2-3 мм идет свободно, потом намертво. Может, шарик заклинило.
kolokol888
kolokol888
Находка
16.09.2024 в 16:17:51
ОЛ71, шги, это шарнирно-губцевый инструмент. Пассатижи, плоскогубцы, тонкогубцы, клещи. И.т.д. Если подклинило шарик-брызните "вд-40".
kolokol888
kolokol888
Находка
16.09.2024 в 16:30:05
ОЛ71, шги, это шарнирно-губцевый инструмент. Плоскогубцы, пассатижи, тонкогубцы, клещи и т.д. Если подклинило шарик-брызните "вд-40". И дурацкий вопрос, но мало ли. Вы коронку снимали быстросьемом или по резьбе выкручивали? Если по резьбе, то в адаптере могла остаться гильза от коронки, а она блокирует шарик центровочного сверла.
ОЛ71
ОЛ71
16.09.2024 в 17:22:39
kolokol888, отдельное спасибо за оперативный ответ! Адаптер достался уже в таком виде, без коронки. Гильзы внутри явно нет.
ОЛ71
ОЛ71
16.09.2024 в 17:24:40
ОЛ71
ОЛ71
16.09.2024 в 17:47:05
kolokol888, вопрос закрыт. Еще раз спасибо за помощь! Помогли плоскогубцы!
usernotnamed
usernotnamed
Иркутск
15.10.2024 в 17:26:11
В наличии шуруповерт universal drill 18v, почти новый. Понадобилось просверлить пнд трубу заполненную водой под давлением. Для спокойствия шуруповерт засунул в пакет, чтобы не залить, снаружи был патрон только. Естественно облился вместе с инструментом. Шуруповерт после работы просушил, через пару дней понадобилось выкрутить 20 мелких саморезов и шуруповерт задымил сразу после включения как печка. Потом дымить перестал и продолжил работать. Сейчас шуруповерт работает, но слегка подванивает, очень слабо. Пробовал сверлить сосну 50мм перовыми сверлами на 20мм - ни нагрева, ни сильной вони не заметил. Это повезло и движок уцелел, или все-таки под замену мотор надо(китайские rs550 есть, подходят без проблем)?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.10.2024 в 17:53:34
Если пока работает, зачем заморачиваться?
