olki
olki
11.10.2014 в 07:09:27
olki написал : Аккумуляторный ручной пылесос Bosch PAS 18 LI[/URL] - ... в магазине у Панкратова
заходил в магазин, сделал фото телефоном пылесоса на витрине, на ценник обращать внимание не надо - 5.905руб в розницу
мои ВИДЕО
Uran79
Uran79
Ярославль
21.10.2014 в 23:06:48
Доброго времени суток.
1). Подскажите пож-та чем отличаются кардинально серии PSB/PSR/GSR и что означают цифры в названии моделей и почему в названии модели где-то написано 1800 , а где то 1,8
2). Почему на офф. сайте Бош (российском) модель PSB 1800 LI-2 указана 2 раза , также как и модель PSB 1440 LI-2 тоже указана 2 раза, и модель PSB 10,8 LI-2 тоже 2 раза , вот здесь: http://www.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/инструменты/аккумуляторная-ударная-дрель-шуруповерт-199880.jsp 3). Какой редуктор: металлический или пластмассовый стоит в аккумуляторных дрелях/шуруповёртах, в т.ч ударных ?
4). Почему в некоторых моделях в названии написано 1800, а в других 18 , хотя по сути это означает напряжение , тоже самое касается 10,8 и 14,4 в моделей, это сделано специально для того чтобы отличить модели одинаковые по напряжению но всё же имеющие различия.
какую дрель/шуруповёрт можете посоветовать под такие требования ? :
Цена : 7000-7500
Область применения: в основном заворачивание шурупов и выворачивание , изредка сверление дерева и металла, и изредка бетона и кирпича, по последнему - скажу сразу - на сверление отверстии в кирпиче диаметром 20мм и т.п и глубиной 20 и больше мм не претендую , максимум диаметр от 3 до 10мм и глубиной от 30 до 50мм , не более.
В месяц - где-то 30-40 шурупов завернуть и 30-50 отверстии в бетоне/кирпиче/дереве просверлить, и то в 1-ый месяц после покупки , потом - ну может шурупов 10 в месяц дай бог ввернуть/вывернуть и 5-10 в бетоне/кирпиче просверлить.
Требования:
Подсветка рабочей области Реверс Наличие кейса. Аккумулятор Li-Ion, съёмный. Запасной АКБ
dimonml
dimonml
22.10.2014 в 00:55:47
Uran79 написал : изредка бетона
= перфоратор, шурик не для этого.
Keiran
Keiran
22.10.2014 в 08:56:19
Uran79 написал : чем отличаются кардинально серии PSB/PSR/GSR
PSB и PSR - домашние "зеленые" ударные и безударные, соответственно, дрели-шуруповерты GSB и GSR - профессиональные "синие" ударные и безударные, соответственно, дрели-шуруповерты
Uran79 написал : Почему в некоторых моделях в названии написано 1800, а в других 18 , хотя по сути это означает напряжение
если в обозначении присутствует 1080, 1440 или 1800 - это легкая серия, упрощенные удешевленные модели если указано 10.8, 14.4 или 18 - это более продвинутые модели
Uran79 написал : модель PSB 1800 LI-2 указана 2 раза , также как и модель PSB 1440 LI-2 тоже указана 2 раза, и модель PSB 10,8 LI-2 тоже 2 раза
разные комплектации - посмотрите внимательнее, отличаются количеством/наличием аккумуляторов и з/у в комплекте
Uran79 написал : Требования: Подсветка рабочей области Реверс Наличие кейса. Аккумулятор Li-Ion, съёмный. Запасной АКБ
PSB 10,8 LI-2 только аккум один в комплекте, но для заявленных "объемов" работ его хватит за глаза и за уши
НО!
это уже не для шуруповертов - во-первых задолбаетесь, а во-вторых угробите инструмент для бетона - перфоратор
0rthodox
0rthodox
23.10.2014 в 18:56:11
Вопрос по Bosch UNEO со встроенными аккумуляторами.
Может ли он работать как сетевой, с подключенным зарядным устройством?
akorevo
akorevo
23.10.2014 в 19:06:05
0rthodox написал : Вопрос по Bosch UNEO со встроенными аккумуляторами.
Нет - либо работа, либо зарядка.
0rthodox
0rthodox
23.10.2014 в 20:01:19
akorevo написал : Нет - либо работа, либо зарядка.
"защита" реализована в виде тумблера, который можно перепаять, или на уровне электроники, контролирующей напряжение на зарядных контактах? Или же рабочий режим перфа это такое потребление тока, что штатная зарядка пыхнет?
И попутный вопрос по uneo 10,8: можно ли вырезать в ручке пазы так, чтобы подходил "синий" аккумулятор 10,8 ? Контактная часть у синих и зеленых одинаковая. Нутро у uneo 10.8 и uneo maxx 18 одинаковое? Может, внутри maxx просто "понижалка" стоит с 18 до 10,8?
n-p-n
n-p-n
23.10.2014 в 20:17:49
0rthodox, раньше зелëные 10,8 отличались от синих только съëмным донышком, на котором защëлки и стоят. Начиная с синих ëмкостью 1,5 а*ч и выше, конструкцию корпуса батареи изменили.
0rthodox
0rthodox
23.10.2014 в 21:41:21
n-p-n написал : 0rthodox, раньше зелëные 10,8 отличались от синих только съëмным донышком, на котором защëлки и стоят. Начиная с синих ëмкостью 1,5 а*ч и выше, конструкцию корпуса батареи изменили.
Что-то не могу увидеть отличия в контактной части/
Интересно, синий uneo 10,8 таки сделают?
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
24.10.2014 в 17:48:34
Ребята! У кого есть лобзик зеленый Бошевский, который влазит в Бошевскую станину для резки под разными углами? Подскажите ширину и длину платформы лобзика!!!
Всегда!!
Ронин
Ронин
Новокузнецк
25.10.2014 в 00:04:49
Ширина: 67 мм. Длинна: 151 мм.
