olki
olki
24.09.2015 в 13:40:09
продолжение - 27 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать //// индикатор заряда //// горит зеленым при зарядке, гаснет при завершении
при разряде аккумулятора, близкого к полному, загорается красным - в момент нажатия на гашетку примерно на половину -
и гаснет в начале вращения электродвигателя //// зарядное устройство выполнено в виде отдельного блока с разьёмом на проводе - mini USB что соответственно расширяет возможности по зарядке аккумулятора IXO V
  • с использованем других зарядных устройств
  • иных источников электроэнергии: -- внешних аккумуляторов ВИДЕО -- компьютеров ВИДЕО //// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 13:41:59
продолжение - 28 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать //// -- прикуривателя автомобиля ВИДЕО т.е. вариабельность для зарядки аккумулятора довольно-таки большая //// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 13:53:02
продолжение - 29 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать //// пистолетная ручка шершавенькая с внешней стороны пластик не ощущается жёстким приятный на ощупь
//// висит флажок IXO который бы я заменил петлёй на руку - 2609170085 //// клюв IXO с магнитным патроном HEX 1/4', рассчитан под установку штатных насадок если взяться за биту - то вес самого IXO V спокойно выдерживает, даже если потрясти //// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 14:01:04
продолжение - 30 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать //// подсветка //// ВИДЕО //// светодиод подсветки перенесён по отношению к предыдущим моделям и находтся под съёмным колпачком //// два типа подсветки: точечная и рассеянная для смены типа подсветки, достаточно повернуть колпачёк на 180 градусов, тем самым переставив рассеиватели. для правильной фиксации рассеивателя относительно светодиода - предусмотрен штифт на колпачке и отверстие в корпусе под штифт соответственно на IXO V можно одеть колпачёк от IXO IV, но он перекроет светодиод обратная операция невозможна, штифт на колпачке от IXO V будет мешать //// точечная подсветка чётко фиксируется на рабочй зоне затенение только снизу //// подсветка включается до момента начала работы двигателя положение гашетки видно на фотографии //// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 14:35:22
продолжение - 31 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать //// апгрейд IXO V по отношению к IXO IV технически:
  • литий-ионный аккумулятор, от поколения к поколению, понемногу увеличивал емкость и сейчас установлен аккумулятор Samsung 18650, одна стандартная «банка» на 3,6 В и 1,5 А·ч, т.е 5,4 Вт·ч.
  • ЗУ - 5 В, 500 мА, разъём mini USB - зарядка 3ч, вместо 5ч //// и визуально ВИДЕО //// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 14:51:31
продолжение - 32 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать ////
  • насадки штатные
    те которые уже есть в продаже показывать как они работают особого смысла нет все штатные насадки устанавливаются на IXO III-IV-V ////
    ВИДЕО - штатные насадки - СОЛО //// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 14:54:10
продолжение - 33 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать //// ВИДЕО - штатные насадки - в рабочем положении //// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 14:58:21
продолжение - 34 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать //// Cutter немного пострижём правда не барашка ВИДЕО - насадка Cutter-ножницы //// BBQ и подуем... ВИДЕО - интересное видео о насадке BBQ ВИДЕО - BBQ задувание свечки //// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 15:04:10
продолжение - 35 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать //// новые штатные насадки ////
  • анонсированная
    Новая насадка IXO Drill - эксцентриковая насадка с патроном 1/4' HEX с юбкой в комплекте с IXO Drill идут три сверла: 2 мм, 3 мм и 4 мм. Новый продукт, как написано в анонсе - будет доступен уже в сентябре 2015 года. //// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 15:11:19
продолжение - 36 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать //// новые штатные насадки ////
  • не анонсированные: ////
  • картофелечистка...?!
  • открывашка для консервных банок ВИДЕО на
    0м 29с - 0м 31с
    1м 11с - 1м 15с
    видим новую насадку к IXO
    для открытия консервных банок
    полезная насадка, интересно - когда она будет анонсирована в продажу ////
  • забытые старые - чистилка (когда-то выпускалась для IXO Skil) явно многоразовая... //// продолжение следует
мои ВИДЕО
Mistigris
Mistigris
24.09.2015 в 15:27:13
olki написал : картофелечистка...?!
такой все пальцы отчекрыжить запросто! :swoon
a fool with a tool is still a fool.
