У меня Корвет 4-430. В принципе для грубой работы вполне.
Была засада, статор в корпусе болтался, хотя и привинчен двумя длинными винтами.
При пуске статор примагничивался к якорю и терся. При отключении возвращался в исходную. Учитывая что работа достаточно кратковременная заметил это очень поздно, да и не рассмотреть там ничего толком, все закрыто. Проложил между корпусом и статором кожаные распорки, косяк устранил, но гадостное чувство осталось.
Как спец по китайчатине, посоветую ТУТ ЖЕ, НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ купить и установить диск получше, чем тот, что изначально стоит. Уже сколько раз бывало с Корветами - родной диск бьёт и восьмерит, но поставишь Атаку хотя бы - и происходит маленькое чудо.
Был у меня корвет третий. 2 года пользовался, потом сменил на макита ls1040. Устанавливаю двери. Категорически отговариваю от этой модели корвета. Наличники резал не под 45 градусов, а с разбродом от 43 до 47. Оно вам надо? Макита не побоюсь этого слова режет ИДЕАЛЬНО!
Elbino написал :
у меня корвет 2 с 2007 года .это копия 1040 .на нём есть винты для юстировки угла и наклона,мой тоже был с завода не очень настроен,покрутил те винтики - и нули .аппарат вполне нормальный,диск правда в комплекте отстойный.а вот корвет 3 не посоветую потому что нет на нём наклона,а только поворот.
Если для разовой работы,китаец может быть и потянет,если настроить и брак не попадется...А для профи-только Макита,как минимум.За два года профиспользования LS-1040-перестала гореть лампа-думал,перегорела.Однако,пошерстив форумы,прочитал,что скорее всего сгорел предохранитель-так и вышло при разборке.Так как дело было далеко за городом и надо было срочно заканчивать заказ,то просто подпаял пару жил провода поверх предохранителя,он какого-то специфичного размера,не стал заморачиваться,чтоб все фирменное стояло.Делов на 5 минут с перекуром-и лампа загорелась,заказ закончен,а торцовка работает до сих пор,два года ей уже-пока и намека на усталость нет,только диски меняй периодически да смазывай.Вся конструкция основательна и продумана,инструмент сделан на совесть,многие китайские торцовки с нее скопированы.
Дверник написал :
Эта модель у Макита шикарная!
