volodrez
volodrez
31.12.2013 в 21:55:15
Elbino написал : Категорически отговариваю от этой модели корвета. Наличники резал не под 45 градусов, а с разбродом от 43 до 47.
у меня корвет 2 с 2007 года .это копия 1040 .на нём есть винты для юстировки угла и наклона,мой тоже был с завода не очень настроен,покрутил те винтики - и нули .аппарат вполне нормальный,диск правда в комплекте отстойный.а вот корвет 3 не посоветую потому что нет на нём наклона,а только поворот.
Дверник
Дверник
Казань
08.01.2014 в 17:52:22
Если для разовой работы,китаец может быть и потянет,если настроить и брак не попадется...А для профи-только Макита,как минимум.За два года профиспользования LS-1040-перестала гореть лампа-думал,перегорела.Однако,пошерстив форумы,прочитал,что скорее всего сгорел предохранитель-так и вышло при разборке.Так как дело было далеко за городом и надо было срочно заканчивать заказ,то просто подпаял пару жил провода поверх предохранителя,он какого-то специфичного размера,не стал заморачиваться,чтоб все фирменное стояло.Делов на 5 минут с перекуром-и лампа загорелась,заказ закончен,а торцовка работает до сих пор,два года ей уже-пока и намека на усталость нет,только диски меняй периодически да смазывай.Вся конструкция основательна и продумана,инструмент сделан на совесть,многие китайские торцовки с нее скопированы.
clubba
clubba
09.01.2014 в 21:28:37
Дверник написал : Если для разовой работы,китаец может быть и потянет,если настроить и брак не попадется...А для профи-только Макита,как минимум.За два года профиспользования LS-1040-перестала гореть лампа-думал,перегорела.Однако,пошерстив форумы,прочитал,что скорее всего сгорел предохранитель-так и вышло при разборке.Так как дело было далеко за городом и надо было срочно заканчивать заказ,то просто подпаял пару жил провода поверх предохранителя,он какого-то специфичного размера,не стал заморачиваться,чтоб все фирменное стояло.Делов на 5 минут с перекуром-и лампа загорелась,заказ закончен,а торцовка работает до сих пор,два года ей уже-пока и намека на усталость нет,только диски меняй периодически да смазывай.Вся конструкция основательна и продумана,инструмент сделан на совесть,многие китайские торцовки с нее скопированы.
Эта модель у Макита шикарная!
