06.10.2006 в 15:19:50
Приветствую!
Нам установили в панельном доме новый пластиковый оконный блок на кухню (двух-камерный, профиль Rehau, 7 камер). Зимой во время морозов при -25 на внутренних откосах появилась влага. Для внутренних откосов использовался перлит. Окно по периметру запенено и проложена черная лента (забыл название). Снаружи все смотрится прилично.
Мастер по установке для исключения намокания внутренних откосов посоветовал утеплить внешний откос и часть внешней стены ~20 см стиродуром. Я уже по совету Города-мастеров использовал стиродур для утепления стены в лоджии (результат отличный -- спасибо).
Ширина внешнего окоса около 10-12 см. Внутрение откосы утеплены, той же фирмой что ставила окна.
Посоветуйте, действительно ли нужно сделать утепление стиродуром? А как его прикрепить к бетону панели? А как его самого обработать снаружи? Как обработать его прилегание к окну? А может лучше использовать в качестве теплоизоляции штукатурку на основе перлита или что-то другое?
bratello
bratello
09.10.2006 в 00:22:24
  1. На качественно утепленных откосах конденсат не может появиться.
  2. Что за 7-ми камерный профиль у Rehau?
Serg
Serg
09.10.2006 в 03:18:29
2doker
Так конденсат был на утепленных внутренних откосах?
09.10.2006 в 14:30:59
Я ошибся профиль 5 камерный
Конденсат появился на внутренних откосах
Мастер сказал, что нужно утеплить внешние откосы.
Sdik_S
Sdik_S
09.10.2006 в 14:42:51
bratello написал :
А как Вы это предположили? Вы видите в инфракрасном избражении?:) Сомневаюсь, что только утепление откосов решит проблему возникновения конденсата на оных. Здесь уместно было бы знать, какие стены дома(многослойные или однородные),расположение отопительных приборов, температура снаружи и внутри помещения, и т.д. И работающая вентиляция тоже:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
bratello
bratello
10.10.2006 в 00:02:33
Sdik_S написал : А как Вы это предположили? Вы видите в инфракрасном избражении?:) Сомневаюсь, что только утепление откосов решит проблему возникновения конденсата на оных. Здесь уместно было бы знать, какие стены дома(многослойные или однородные),расположение отопительных приборов, температура снаружи и внутри помещения, и т.д. И работающая вентиляция тоже:)
Качественно утепленные откосы по сопротивлению теплопередаче должны быть аналогичны наружней стене. На стенах ведь конденсат у человека не выпадает.
Предполагаю, что где-то некачественно запенили просто, за откос поддувает и появляется конденсат
А насчет неполности данных согласен...
11.10.2006 в 13:07:46
У нас панельный дом, чешский проект. Конструкция стены не известна. Под окном батарея.
Зимой появились признаки намокания внутреннего откоса снизу и это намокание пошло вверх по откосу и в некоторых местах появилась плесень. Мастер по ремонту проверил установку наружного слива и обнаружил, что он не до конца установлен в паз окна. Отлив переустановили, добавили пены под ним, далее черная лента и по верху слива в паз залили силикон. Может быть из-за этого проходил холодный воздух под окном.
Если я сделаю утепление стиродуром внешнего откоса, то я естественно закрою ПСУЛ (черная лента, которая установлена по всему периметру окна). Это наверно не очень хорошо? Мастер сказал, что черная лента позволяет влаге уходить наружу. Откуда берется эта влага?
