akm2000
akm2000
27.12.2013 в 21:50:05
Очень нужен отзыв о сверлах по дереву вот таких http://www.mtmc.co.uk/Milwaukee-48130400-Self-Feeding-Wood-Bit-4-Piece-Set__p-67966.aspx Вот думаю или такие взять или просто перьевые (тоже Милоки). http://www.angliatoolcentre.co.uk/milwaukee-4932352504-8-piece-flat-spade-bit-set-in-wooden-box-pid39488.html Кто что скажет?:help
HI2
HI2
28.12.2013 в 10:54:27
akm2000 написал : Очень нужен отзыв о сверлах по дереву вот таких http://www.mtmc.co.uk/Milwaukee-4813...__p-67966.aspx
..если не путаю(по картинке не очень понятно) у меня такое,но "синего цвета" есть... ирвин... отличные трех-заходки... очень шустрые,но не очень "чистые"... особенно при выходе из дерева,если "насквозь". Если же у этих свёрлышек "жала" два,то извиняюсь.. не в курсе..:)
akm2000
akm2000
28.12.2013 в 13:02:50
HI2 написал : ..если не путаю(по картинке не очень понятно) у меня такое,но "синего цвета" есть... ирвин... отличные трех-заходки... очень шустрые,но не очень "чистые"... особенно при выходе из дерева,если "насквозь". Если же у этих свёрлышек "жала" два,то извиняюсь.. не в курсе..:)
Спасиб за ответ. А как они в случае попадания на гвоздь например?
HI2
HI2
28.12.2013 в 13:46:25
akm2000 написал : в случае попадания на гвоздь например?
... гвоздь это переживёт:) ..
akm2000
akm2000
28.12.2013 в 14:17:16
HI2 написал : ... гвоздь это переживёт:) ..
А сверло?:( Я про разные улучченые металлы которыми любят хвалится производители. И еще интересует годится ли это сверло для высверливания мест под петли лягушки в дсп? Или лучше перо?
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2013 в 14:39:47
akm2000 написал : А сверло
http://zubr-shop.ru/category/sverla-opalubochnye-universalnye/offset10/Убьётья нафих . По гвоздям это, опалубочным надо ездить. Но диапазон их диаметров узок.
akm2000 написал : И еще интересует годится ли это сверло для высверливания мест под петли лягушки в дсп? Или лучше перо?
http://www.shuruping.ru/spares/categor/1128 Форстнера идеально, готовая перка не годится.
Да, ни фига.
akm2000
akm2000
28.12.2013 в 15:55:38
dokar написал : http://zubr-shop.ru/category/sverla-opalubochnye-universalnye/offset10/Убьётья нафих . По гвоздям это, опалубочным надо ездить. Но диапазон их диаметров узок.
Понял. А тогда такой вопросик -сверло Форстнера обычное и с побетитовыми пластинами большая разница? (для дсп,двп)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
28.12.2013 в 19:32:55
ИМХО, по ЛДСП (ДСП) лучше взять композитное (с твердосплавными пластинами). Обычное довольно быстро "сядет".
Таким: http://www.toool.ru/sverlo_forstnera_uragan_901-31513-35.html сверлил даже в "на совесть" полированном ДСП времён 80-х прошлого века. Правда, нужно было сделать всего несколько отверстий. Вот ЗУБР от того же МАСТЕРНЭТа (не знаю, есть ли разница с УРАГАНом): http://www.toool.ru/sverlo_kompozitnoe_zubr_29945-35.html ( http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/dlya_bezudarnyh_i_udarnyh/sverla/sverla_po_derevu/zubr/zubr_sverlo_zubr_kompozitnoe_s_tverdosplavnymi_vstavkami._35h10mm_29945-35/ )
BOSCH: http://www.toool.ru/sharnirnoe_sverlo_bosch_2608596981.html http://www.toool.ru/sverlo_kompozitnoe_bosch_2608597613.html
zimbabva666
zimbabva666
30.12.2013 в 05:11:10
http://infracom.ru/catalog/4772/444244/
имею трёхпёрое, само в массив втягивается-песня!
zimbabva666
zimbabva666
30.12.2013 в 05:13:31
у ТС спираль конусом - нет трения стружкоотвода о стенки отверстия, а если вставить в ударный гайковёрт то нет накручивания оператора на ось сверления)
zimbabva666
zimbabva666
30.12.2013 в 05:18:41
http://www.youtube.com/watch?v=i8_KYgQlxAw&list=PL4DDD9E5CFF90FFBE для гвоздевой доски
