Вовчиг
Вовчиг
Астана
29.12.2013 в 16:28:56
купил китайский компрессор 2.5HPработал хорошо.но стал не запускатся гудит.разобрал .а там пусковое реле пластина на контактах.зачистил нождачкой контакты.включил работает но контакты искрят.отодвинул контакт движок не запускается а ближе ставиш искрят.что мне делать .
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.12.2013 в 16:43:04
для начала марку компрессора и реле под замену- подобрать подходящее по току
tuder
tuder
29.12.2013 в 20:05:09
Менять контактную пластину. Она крепится двумя винтами. И, естественно, перепаять подходящие к ней 2 провода.
Вовчиг
Вовчиг
Астана
01.01.2014 в 09:52:30
с новым годом.спасибо за ответ.вся причина в реле тоесть в пластине.а регулируется ли пластина я снял вентилятор с грузиками и не обратил внимание на зазор контакта.
tuder
tuder
04.01.2014 в 11:07:03
Зазор, если не ошибаюсь, должен быть около 2,5 мм. Причиной подгорания контактов может быть низкое напря жение в сети или неисправность одного из конденсаторов.
