jasev
jasev
Запорожье
29.12.2013 в 18:46:04
Как запустить деревообрабатывающий (фабричный) станок от ~220В? Когда снят ремень, сам электродвигатель (трехфазный) хорошо запускается и работает от ~220В, а стоит надеть ремень – еле-еле крутится и не может набрать обороты. Думал, может сам движок слабый, мало киловатт, но попытался остановить работающий, упираю доской в шкив – доска горит, а движок крутит. Сам вал, на котором находятся строгальные ножи и пильный диск, крутится двумя пальцами, но не более того – по инерции не крутится. Думаю, может старый хозяин не той смазки напихал, в подшипники на валу?
Pekkonen
Pekkonen
29.12.2013 в 21:08:54
jasev написал : сам электродвигатель (трехфазный) хорошо запускается и работает от ~220В
А как именно вы его включаете в 220В?
jasev написал : Как запустить деревообрабатывающий (фабричный) станок от ~220В?
Гуг знает ответ и на этот вопрос
jasev
jasev
Запорожье
29.12.2013 в 23:43:45
Pekkonen Спасибо за ссылочку буду разбираться. Хотя… это для меня темный лес, но все же попробую. Сейчас движок запускается тоже через конденсаторы (старый хозяин говори там 450 мкф), но вот только включаю тумблер, т.е. подаю напряжение он (двигатель) начинает понемногу крутиться, а нажимаю сразу же кнопку (я так понимаю включается конденсатор) мотор срывается сразу на большие обороты. Но при одетом ремне этого нет. Да, еще когда работает в холостую, свет в гараже быстро-быстро мигает. Вот такие симптомы.
softm
softm
30.12.2013 в 13:54:25
Может мощность слишком большая для проводки гаража. Хотя, говорите раскручивается . Можно конечно пробовать ставить частотник, но кто же его даст на эксперименты.
Al2dgoker
Al2dgoker
Тамбов
02.01.2014 в 22:09:14
jasev написал : Да, еще когда работает в холостую, свет в гараже быстро-быстро мигает. Вот такие симптомы.
Так работает движок, когда рабочая емкость слишком большая!! Попробуйте уменьшить рабочую, а пусковую увиличте!
04.01.2014 в 08:25:02
Лучше пригласи товарища товарища который понимает в электрике.Это просто безопасней,и сам поймёш как это делать.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.01.2014 в 08:53:18
jasev написал : Думаю, может старый хозяин не той смазки напихал, в подшипники на валу?
Дело, скорее всего, в элекрике, а не в смазке.
alkhim написал : Лучше пригласи товарища товарища который понимает в электрике.
Вот правильный совет. Попробуйте в начале найти электрика.
ИМХО (IMHO)
chico63
chico63
Щелково
05.01.2014 в 16:56:47
ADM05 написал : Вот правильный совет. Попробуйте в начале найти электрика.
Это точно ;) Надо найти хорошего электрика, кто соображает в грамотном подключении мощного трёхфазного движка в однофазную сеть.
Заодно и проверит саму сеть в гараже - может и там есть какие-то недочёты.
softm написал : Можно конечно пробовать ставить частотник, но кто же его даст на эксперименты.
А чего там пробовать, вы же и сами теперь знаете ;) , что это самый шикарный вариант. Только один минус - небюджетный. Хотя если зарабатывать работой на станке - то лучше варианта просто нет .
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
05.01.2014 в 17:49:06
Как,не спеша и запустить.Ему прежде ревизию нужно сделать,снять столы и вал.Он смещён,вскроете крышки опор обычно М6 под ключ 10,промоите подшипники и заложите Циатим,при установке затягивайте болты опор с постукиванием по ним и прокручивая чтоб инерция была и небыло перекоса.Моргает свет эт ёмкость большая,7мкф на 100 ватт это рабочая ёмкость,рассмотрите шильдик мотора нибось цел,вскройте свой блок паянных параллельно конденсаторов,посчитайте ёмкость,пусковую в 3раза больше набирайте,барабан у вас 100мм плюс натяжка ремней....ну крутящий пусковой момент приличный быть должен эт когда кнопку давите,на такие станки типа СФ-4 ставят обычно движки 4квт, 4 в его названии эт не киловат а ширина ножей,конденсаторы паяйте проводом потолще,сечением тоесть,нормальный станок,подшаманите будет работать без 380 всяких.......
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
05.01.2014 в 19:14:45
Если взять белорусский станок ИЭ6009 А4, он на 220 в, то далеко не в каждом гараже он запустится. Очень большие пусковые токи, и соответственно сеть должна быть хорошей. В случае с трехфазным станком вариант один, трехфазная сеть. Станок то хороший, и использовать его надо по полной. Можно конечно приспособить и однофазный движок, но снижение мощности отразится на качестве и производительности. Запустить родной движок от одной фазы не самый лучший вариант. Я думаю он где то на 4-6 кВт будет. Во первых мощность упадет по всякому на 50% +/- 20% в зависимости от схемы подклчения, во вторых надо емкости, а для такой нагрузки не малые и далеко не дешевые.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
06.01.2014 в 00:53:41
Тринадцатый написал : Если взять белорусский станок ИЭ6009 А4, он на 220 в, то далеко не в каждом гараже он запустится. Очень большие пусковые токи, и соответственно сеть должна быть хорошей.
А зачем ТС белорусский то? у него прекрасный станок,4квт в квартире запускается,несмотря на токи большие....с конденсаторами теряется %30 эт не страшно,строгать пойдёт,а как его использовать это ТС решит.....:D
