07.01.2014 в 14:25:29
jasev написал : Поскольку в гараже нет 380В, ?
У меня тоже нет,2,2квт 3х фазник прекрасно пилит и строгает и станок побольше вашего.Частотники однофазники только до 3х килловат и нет необходимости его покупать,по моему изначально намудрили с выводами движка,они неправильно подсоединены на колодке,мотор снимите и тащите электрику или на этих конденсаторах попробуйте подобный запустить движок,я помню паркет строгать без проблем запускал одному двигатель 380в в квартире и двигатель стоял большой......
08.01.2014 в 23:09:32
Сегодня приходил электрик и при помощи медицинского шприца промыл керосином подшипники на валу. После чего вал стал вращаться с инерцией и станок запустился. По звуку работающего в холостую двигателя и по скорости вращения диска электросчетчика, стоящего в гараже, подобрал рабочий конденсатор (100 мкф). Ну, а потом и конденсатор для пуска (300 мкф). Электродвигатель он определил как 3-3,5 киловаттный на 3000 об/мин. На днях мне должны выточить клинья для строгальных ножей, а так же шайбы для дисковой пилы и буду пробовать пилить-строгать. Но, сказал электрик, что толстые доски пилить не получится, но мне толстые и не надо, в принципе. Спасибо всем за помощь и участие.
09.01.2014 в 00:29:52
Клинья должны иметь форму не просто трапеции,на них должен быть выступ- стружколоматель,он им к ножу ближе к режущей кромке встаёт,посмотрите внимательно оригинал как отфрезерован,болты должны быть одной длины,готовые планки взвесьте и выведите высверливанием или чуть отрезанием,иначе дисбаланс получите и вибрацию барабана.Шайбы точите на 32 и кольцо-проставку на 50мм под пилу....
09.01.2014 в 00:59:09
На счет клиньев я знаю. А вот кольцо-проставка это что? Одна шайба та, что ближе к подшипнику у меня есть. Думал сделать вторую такую же.
09.01.2014 в 02:07:32
Шайба 32мм внутри и диаметром 50мм,толщиной мм 2,на ту что на валу на 32мм будете одевать и 50мм с отверстием пила сядет.
11.01.2014 в 00:44:54
jasev написал : Сегодня приходил электрик и при помощи медицинского шприца промыл керосином подшипники на валу.
Я бы подшипники поменял, не такие уж они и дорогие, а обороты там хорошие, да и роль у них довольно ответственная.
15.01.2014 в 22:29:50
Наконец-то мне выточили клинья для ножей. Сегодня поставил задний стол и отрегулировал как мог строгальные ножи, а так же ставил пильный диск. Запустил станок и попробовал пилить и строгать. Распустил метровую доску сороковку - нормально пилит, даже по-моему и толще бы потянул. А строгает, ну это вообще сказка - так легко и гладко. Все это в течении минуты - дольше боюсь угробить подшипники, смазки-то нет. Здесь упоминалась смазка Циатим, но че-то в ближайших "Автозапчастях" такой не нашел. Завтра поеду на авторынок там поищу. Мне тут посоветовали еще применить смазку Фиол ту, что шприцуют крестовины на автомобильных карданах, синяя такая.
16.01.2014 в 03:33:50
jasev написал : Распустил метровую доску сороковку - нормально пилит, даже по-моему и толще бы потянул..
А что были сомнения штоль? у вас прекрасный станок, "не верьте никому,мне можно"(c):D литол для ступиц берите да заложите его,и будет работать,удачи.
