НЕМЕЦ написал : А это, вроде, у синхронных двигателей? Не?
06.01.2014 в 22:54:04
Для неверующих- информация от профи (четвертое сообщение)
06.01.2014 в 22:55:07
Любитель_Эл написал : Способ известный!
так направление вращения не изменится
Любитель_Эл написал : Для неверующих- информация от профи (четвертое сообщение)
сами- то пробовали? Пробовал с АД (параллельное беличье колесо)- вращение не изменилось. нашел двиг. с наклонным беличьим колесом- результат тот- же. помогло только изменение подключения рабочей обмотки.
06.01.2014 в 22:56:37
Любитель_Эл написал : Может, с картинкой будет понятнее.
Понял Вас! Извините :o
06.01.2014 в 23:03:03
iyri, может, по ссылке рисунок упрощенный? В 90-е на электромашиностроительном заводе сколько кондукторов для набора пакета ротора ни делали - все спиральные были.
07.08.2016 в 16:12:42
Уважаемые мастера. Прошу прощения за долгое молчание в этой ветке. Сейчас действительно пришло время взяться за второй двигатель от центрифуги. Но дело в том, что прочитав свои посты увидел, что раньше на нем было три провода, а сейчас четыре. Хирургическое вмешательство я помню делал, но на каком и как уже забыл. Сейчас, когда на нем 4 провода, замерил сопротивления обмоток.На первой 17 Ом, на второй 32 Ом. Прочитав одну из про подключение двигателя от стиральной машины пришел в ступор касаемо внедрения в схему конденсатора. Оказывается, что двигатель и так запускается, если подать напряжение на рабочую обмотку и чуть его крутнув в ту сторону, в которую нужно вращение. Крутнув в другую - запускается и вращается в другую. Ничего не понимаю... зачем тогда я делал и как (что делал) хирургическое вмешательство? Чесслово уже все забыл.... А правое вращение обязательно нужно было, т.к. предполагалась использовать с патроном для сверления. К тому же в вышекуказанной статье написано, что использование конденсатора в этом двигателе может ему только навредить. Так в чем правда?
ps возможно конденсаторы нужны в двигателях 3-х фазных для запуска?
08.08.2016 в 22:45:00
сколько раз я уже зарекался не писать на этом форуме ничего..ну да ладно. для второго движка возьмите или кнопку без фиксации,чтоб пусковую обмотку подключать на пару секунд ,или конденсатор 8-10 мкф .направление вращения будет определяться лишь каким из двух проводов пусковых вы соедините с рабочим проводником наберите в поиске "ДАО-Ц схема подключения"
09.08.2016 в 07:34:08
massimo31802, а как же описанный в указанной статье вред от конденсатора? Да и кнопка думаю нужна постольку поскольку. Движок запускается и так, если предварительно слегка его крутануть в любую из сторон, куда нужно вращение.
09.08.2016 в 21:56:28
честно скажу,статью не читал.за свою недолгую жизнь слесаря-естествоиспытателя понял что,каждый движок надо рассматривать индивидуально, глядя на название и тех.характиристики. к примеру разобрали вы стиралку,а движок там использовался вместе с кондером..тогда и дальше используем вместе с ним. по источникам тырнета ДАО-ц это асинхронный однофазный конденсаторный двигатель.проектировали его советские инженеры. раз есть в схеме кондер- пускай будет. по поводу руки- это ж вы хозяин своих частей тела ) можно крутить,можно кнопку нажимать-вольному воля. в любом случае -успехов вам со сверлилкой, и ,если можно, выложите потом фотку получившегося станочка,всегда интересно посмотреть на творения мастеровых людей )
03.09.2016 в 10:53:41
Yurec66, Не подскажете,какие там подшипники..? Стоит такой движок на точиле,гремит передний подшипник,разобрал,а на нем ничего не написано...
