06.10.2006 в 18:42:19
Необходимо провести воздуховод от кухонной вытяжки к вентканалу дл. около 6 м с тремя поворотами.
Чем проводить, чтобы шума меньше было - круглыми пластиковыми воздуховодами диам. 125 мм, толщина стенки около 1 мм (www.blagovest.ru), или канализационными трубами 110 мм, как здесь уже советовали (говорят, тихо получается) В воздуховодных трубах привлекает, что есть все стандартные элементы - переходы на обратные клапана, вентрешетки и т.д. А как насчет шумности?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.10.2006 в 19:08:54
Я думаю тот же орган,только вид сбоку.теоретически чем больше диаметр,тем меньше скорость и соответственно шум(но не на много в данном примере) Из конструктора всегда удобней собирать,чем городить канализационную отсебятину,просто вопрос цены.
06.10.2006 в 20:09:00
Спасибо, тоже так подумал
