К_Александр
К_Александр
31.12.2013 в 17:30:46
Лыжа после 10 лет работы вышла из строя. Вскрытие показало- предохранитель входной каюк. Поставил жучка, гул и дым. стал искать и вот колпачек магнетона сгорел на половину, даже в камере расположения колпачка верх черный и небольшой прогар, 2 мм не более. Магнетрон купить не вопрос, 1000 рублей. И вот вопрос менять магнетрон или уже пора и печку?.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.12.2013 в 18:03:46
К_Александр написал : предохранитель входной каюк. Поставил жучка, гул и дым.
:applause:
Холостяк
Холостяк
31.12.2013 в 18:22:28
andrewkhvЭто Вы после НГ стола сразу на форум посмеяться ?;) Вообще трудный случай...думаю ТС в печку лезть больше не стоит,а следует купить подарок на НГ в виде новой СВЧ печки :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.01.2014 в 08:39:20
После 10-ти лет эксплуатации лучше купите новую печку. Дешевле обойдётся.
ИМХО (IMHO)
К_Александр
К_Александр
01.01.2014 в 12:30:27
ADM05 написал : Дешевле обойдётся.
Меня интересует практическая сторона. Поменяю конечно сам. Может можно поменять сам колпачек на магнетроне? И что делать с прогаром самой выходной камеры или 2 мм это не такой большой прогар. Ведь все работает. А купишь новое и еще больше может быть проблемм. Качество современной техники оставляет желать лучшего. Всех с наступившем новым годом.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
02.01.2014 в 16:10:32
Практическая сторона начинается с определение неисправности.
clon
clon
Курск
02.01.2014 в 16:30:01
К_Александр написал : Вскрытие показало- предохранитель входной каюк.
Это какой входной предохранитель сгорел? На 220 вольт или на 5 киловольт? Магнетрон может работать и вообще без этого колпачка при условии,что он(магнетрон) рабочий.
Serdjio
Serdjio
02.01.2014 в 17:45:09
Забудьте о ремонте ,если это не гарантия .Идёте и берёте новую ! Любой ремонт техники не рентабелен , при том что она уже много лет отслужила.
К_Александр
К_Александр
02.01.2014 в 23:54:27
clon написал : Это какой входной предохранитель сгорел? На 220 вольт или на 5 киловольт? Магнетрон может работать и вообще без этого колпачка при условии,что он(магнетрон) рабочий.
Сгорел 10 А на 220В, на 5 кВ в норме, при кратковременном вкл. идет дуга от колпачка на камеру, т.е. магнетрон похоже в норме. Острые кромки обгоревшего колпачка создают высокую напряженность поля и происходит пробой. Вот как то так, я думаю.
К_Александр
К_Александр
03.01.2014 в 00:01:31
Serdjio написал : Любой ремонт техники не рентабелен , при том что она уже много лет отслужила.
Ну мне это обойдется только в стоимость магнетрона. Вот если бы заменить только колпачек, но он категорически не желает сниматься, то вообще бы это стоило копейки.
Холостяк
Холостяк
03.01.2014 в 00:33:41
А что Вы под этим подразумеваете ? Прогар слюды?
