03.01.2014 в 17:42:34
Место прогара в самой печке тоже не мешало бы зачистить. Если будет пробивать и после зачистки - снять слюду и проверить без неё. Колпачек можно провернуть пассатижами,чтобы место прогара в колпачке не совпадало с местом пробоя на корпусе печки. Таким же образом колпачек можно и снять с магнетрона. Печка из нержавейки или крашенная?
03.01.2014 в 17:51:17
clon написал : Печка из нержавейки или крашенная?
Внутри нержавейка, с наружи белая эмаль.
03.01.2014 в 17:53:58
К_Александр написал : Внутри нержавейка, с наружи белая эмаль.
Ну тогда просто зачистить место пробоя на корпусе и все.
04.01.2014 в 15:34:16
clon написал : Ну тогда просто зачистить место пробоя на корпусе и все.
Хочется как лучше, а получается как всегда. Еще пробой и в силовом трансформаторе. Вот теперь действительно все на выброс. Буду покупать SAMSUNG CE103VR-S.
04.01.2014 в 16:01:59
К_Александр написал : Вот теперь действительно все на выброс.
Я вам это сразу написал , потому как сталкивался с ремонтом печки ,это нерентабельно.
04.01.2014 в 19:16:32
К_Александр написал : Хочется как лучше, а получается как всегда. Еще пробой и в силовом трансформаторе.
Странно что запускался магнетрон,обычно нет высокого напряжения и горит сетевой предохранитель.
04.01.2014 в 19:37:26
К_Александр написал : Хочется как лучше, а получается как всегда. Еще пробой и в силовом трансформаторе. Вот теперь действительно все на выброс. Буду покупать SAMSUNG CE103VR-S.
Правильное у Вас желание и все бы получилось,это просто редкий случай. Как правило неисправность возникает в самом магнетроне,ну а высоковольтный трансформатор это скорее исключение из правил,такая неисправность возникает довольно редко.
04.01.2014 в 19:58:33
clon написал : Правильное у Вас желание и все бы получилось.
Я думаю пробой магнетрона привел к перегрузке транса и его пробою, после чего сгорел предохранитель. Всем спасибо за подсказки.
06.01.2014 в 23:32:34
Возможно, транс сгорел из-за жучка при коротящем магнетроне :(
