Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 17:55:20
Собственно жил был шуруповет хитачи DS18DBL, года полтора-два пахал на убой, крутил все, что можно) неделю назад взял его из коробочки, а он признаков жизни не подает. при вскрытии четко видно сгоревшее сопротивление/варистор? на плате курка, голубого цвета, рядок с двумя диодами и конденсатором. несколько вопросов: отчего он мог сгореть? , последнее время его жизни он крутил мелочевку, совсем без нагрузки работал вобщем. Второй вопрос: как узнать, на что именно его заменить?, схем нет, деталировка указала лишь на весь узел в сборе (курок, 1500 рублей), но дело не в деньгах, слишком сложен процесс доставки, хотелось бы поскорее.
Anat78
Anat78
Серов
01.01.2014 в 18:15:37
синее - резистор, может даже и не полностью сгорел, мерили его ? найти еще один такой шуруповерт и измерить сопротивление
Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 18:22:34
Anat78 написал : синее - резистор, может даже и не полностью сгорел, мерили его ? найти еще один такой шуруповерт и измерить сопротивление
мерить не мерил, а найти такой еще один, учитывая его редкость, нереально.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.01.2014 в 18:36:03
попробовать вместо резистора впаять перемычку и запустить шур вхолостую
Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 18:44:01
Mutru4 написал : попробовать вместо резистора впаять перемычку и запустить шур вхолостую
попробую сейчас.
Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 18:51:11
Легенда68 написал : попробую сейчас.
искрит слегка! накинул перемычку из тоненького провода на него. искрит, шур не крутит, и индикация не включается.
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2014 в 19:00:58
Легенда68 написал : деталировка указала лишь на весь узел в сбор
Курок ведь будете скручивать, помыли б чтоль и ёщё разок отфотали шильдик важен. По нему спецы, тот же Anat78 инфу надыбают может точнее скажут чего. А пока;
Могут оказаться вредными советами
Да, ни фига.
Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 19:01:12
все, отискрился. больше вообще ничего не происходит
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2014 в 19:01:50
Легенда68 написал : искрит слегка! накинул перемычку из тоненького провода на него. искрит, шур не крутит, и индикация не включается
Чёрт, не успел...
Да, ни фига.
Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 19:02:01
dokar написал : Курок ведь будете скручивать, помыли б чтоль и ёщё разок отфотали шильдик важен. По нему спецы, тот же Anat78 инфу надыбают может точнее скажут чего. А пока;
сейчас сфоткаю маркировку
Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 19:24:26
отколупал всю защитную белую пасту с платы. посмотрев по дорожкам выяснил следующее: с + батарейки питание заводится на сам курок, конденсатор и через 2 запараллеленых диода поступает на этот резистор, а с него уже пошло на шлейф микроконтроллера. как я понимаю, этот резистор из 18 вольт, которые на него приходят, сколько то там, наверное, 5 отдает на питание контроллера.
