ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
02.01.2014 в 23:32:12
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как правильнее прикрепить потолочный плинтус, закрывающий карниз для штор с подсветкой светодиодной лентой. Достаточно ли прикрепить его, например, саморезами только к потолку или необходимо делать вспомогательный короб для того, чтобы в него упереть плинтус. Заранее спасибо за советы.
ruskarpov
ruskarpov
Самара
05.01.2014 в 17:02:36
Это зависит от материала плинтуса. Если пенопласт, то на гипсовый раствор. Пластиковый - на клей. А для крепления деревянных используется клей, гвозди, шурупы.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
05.01.2014 в 18:59:26
Плинтус Европласт 80 на 80 довольно жесткий. Достаточно ли только к потолку?
ипаам
ипаам
05.01.2014 в 20:10:15
ruskarpov написал : ... Если пенопласт, то на гипсовый раствор...
:swoon
ЮрийАлекс написал : Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как правильнее прикрепить потолочный плинтус, закрывающий карниз для штор с подсветкой светодиодной лентой. Достаточно ли прикрепить его, например, саморезами только к потолку или необходимо делать вспомогательный короб для того, чтобы в него упереть плинтус. Заранее спасибо за советы.
Изобразите хотя бы от руки ваше видение плинтуса, подсветки, карниза.. Тогда проще будет разобраться, что во что упирать.
вэл
вэл
06.01.2014 в 13:30:57
Считаю ,что ожидаемая красота не должна повлиять на надёжность монтажа.Поэтому креплю карниз к заранее смонтированному коробу.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
07.01.2014 в 11:56:46
вэл Подскажите, пожалуйста,
  1. Какое расстояние от стены (той где окно) до плинтуса
  2. Какой размер плинтуса
  3. Короб не сильно увеличивает расстояние от стены (не хотелось бы сильно удаляться)
вэл
вэл
08.01.2014 в 00:04:11
Брус 50х70 мм обшитый ГКЛ,служит добротным основанием для потолочного плинтуса шириной 50 мм.С внутренней стороны приклеивается лента подсветки и фиксируется транс-р.Потолочные гардины крепятся с таким учётом .что бы при закрытых шторах не были видны контуры радиатора 15-25 см. При монтаже натяжных потолков к 70 мм толщины бруса добавляется брус 50х50 мм. Окрашивается короб вместе с плинтусом.
Рома
Рома
Челябинск
08.01.2014 в 11:27:44
Простите хоть и не меня спрашивали, но сказать хочется
ЮрийАлекс написал :
Это расстояние создается либо производителем профиля Например, полистирольный карниз Номастил Н 40х50. Вот 10 мм это и есть просвет для ленты подсветки. Выглядеть будет как обычный карниз 50х50
Либо отсебятина исполнителя. Просто опустить карниз 50х50 (или как Вы заявили 80х80) на 10 мм от стены или потолка. Но выглядеть он будет как 60х50 (80х90). У Европласта только 6 карнизов под освещение. 80х80, кстати, нет. Вот один, карниз 1.50.261 размер 99х104
Приклеивать можно и одной стороной, но на подготовленную поверхность (прочную) и на родной клей, с обязательным проклеиваение стыков родным клеем для стыков (он растворяет полиуретан и склеивает прочнее нежели просто клей, практически сваривает). Для надежности можно и саморезами шурупить, но можно рискнуть и без них. По ситуации, с пробой.
