Acki
Acki
Воронеж
11.05.2016 в 20:00:55
MOHAPXUCT, много ими крутили?
*Boston*
*Boston*
Самара
11.05.2016 в 22:12:31
MOHAPXUCT написал: В защиту КВТ, вот этим отверткам ровно год.
У меня еще лучше выглядят, потому как не подходят они что-то под шлицы винтов автоматов, причем пофиг каких фирмовых или китайских. Вечные отвертки будут
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
11.05.2016 в 22:53:27
Acki, ну как я вам посчитаю, электромонтаж это единственное чем занимаюсь, делаю обычно комплекс, т.е. не исключительно щиты, а полный цикл монтажа проводки, щита ну и обслуживания.
Boston, как так не подходят? а у меня вот прям стоит в винте автомата.
АББ с ихними нехристианскими шлицами не юзаю, в нашей деревне Шнайдер домовой самое оно, в лучшем случае Мюллер.
*Boston*
*Boston*
Самара
11.05.2016 в 23:17:01
MOHAPXUCT написал: как так не подходят? а у меня вот прям стоит в винте автомата.
В винт автомата у меня тоже ставится нормально:) Только при небольшом усилии отвертка выскакивает из крепежа. Пока не встречал автомата, куда бы нормально подошла такая отвертка. Подбирать специально автомат под отвертку не считаю правильным. У товарища такая же фигня, брали примерно в одно и то же время.
ps. пробовал от разных шнайдеров до иек и хундая
SB3
SB3
Магадан
12.05.2016 в 00:46:33
хунта, судя по аппетитам КВТ дешевле он будет недолго) и "+/-" там всё равно нет).
SB3
SB3
Магадан
12.05.2016 в 00:48:02
Boston, может взять правильный +/- от Felo )
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
12.05.2016 в 08:27:53
Boston, может у них там процент брака большой и мне просто повезло? Я просто вот сколько работаю проблем с выскакиванием из посадочного места нет вообще, есть проблема проворачивания на 90 градусов если не попал шлицом и я думал что от этих проворачиваний убьется отвертка, оказалось нет. Вот фотка китайчика, целенький автомат был, специально с руки зажал до такого состояния, автомат в руке навесу держал, отвертка ниразу не прокрутилась.
хунта
хунта
Ижевск
12.05.2016 в 09:02:39
МОНАРХИСТ у меня моим из серии 5502 больше года и все в порядке нормально работают правда тока на монтаже, а вот PH/fl жалко нету, а в набор НИО-1113 я дозаказывал жала с профилями PZ/fl от haupa пока что они нормальные еще этими на частных заказах не больших работаю.
*Boston*
*Boston*
Самара
12.05.2016 в 12:22:22
SB3 написал: может взять правильный +/- от Felo )
Да. Ради одной отвертки заказ делать накладно, как будет несколько позиций, то закажу всё сразу.Хотелось бы и отвертку и длинную биту.
MOHAPXUCT написал: может у них там процент брака большой и мне просто повезло?
Всё может быть, но факт остается фактом.
Oleg76
Oleg76
Калуга
12.05.2016 в 13:14:38
Минимум отличий, разные цены - слева Wuerth S10-A, справа Bosch GSR 10,8-LI:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.05.2016 в 15:49:36
Oleg76 написал: Минимум отличий, разные цены - слева Wuerth S10-A, справа Bosch GSR 10,8-LI:
Oleg76, Это одно и то же, Вюрт заказывает у БОШа. Что дешевле то и берите. :)
