Пряморучко
Пряморучко
15.11.2015 в 11:54:42
Один написал : У него на "юбке" отверстие просверлено, вроде как нештатное. Для затягивания ключом? Или другая причина?
Скорее для откручивания, при сверлении круглыми сверлами этот гад любит самозатягиваться, а верхнее- под винтик для снятия верхней юбки при чистке или смазке патрона. Но, можно и его прихватить вторым ключом если сильно затянется, толщина металла позволяет.
Один
Один
Вологда
15.11.2015 в 11:59:45
Пряморучко, отверстие, пожалуй, получше будет. От зажима ключом полосы/зазубрины на металле остаются. Мягковат металл, Rohm наверно облегчить патрон хотел.
Пряморучко
Пряморучко
15.11.2015 в 12:15:28
Один написал : От зажима ключом полосы/зазубрины на металле остаются. Мягковат металл, Rohm наверно облегчить патрон хотел.
Смотря какие ключи. Один из стали, второй- алюминий.
Один
Один
Вологда
15.11.2015 в 12:26:19
Пряморучко написал :
Такие, как второй, не попадались. Век живи, век учись...
15.11.2015 в 12:32:20
Пряморучко написал : Смотря какие ключи.
Для деталей с отверстием применяются ключи с круглым штифтом... На фото он внизу...
Пряморучко
Пряморучко
15.11.2015 в 12:39:15
Alex___dr написал : Для деталей с отверстием применяются ключи с круглым штифтом... На фото он внизу...
Я про него и писал, просто фото из сети. Не бежать же в гараж с фотоаппаратом.
kvost
kvost
15.11.2015 в 12:55:45
Пряморучко написал : этот гад любит самозатягиваться,
Это грязь. Разобрать, промыть, смазать и патрон не узнаешь. Дрелец у тебя конечно мощный, но это не станок чтоб патрон так клинило.
Alex___dr написал : ключи с круглым штифтом
Понадобятся, чтобы разобрать этот патрон
in my humble opinion
Пряморучко
Пряморучко
15.11.2015 в 13:04:39
Kvost написал : Это грязь. Разобрать, промыть, смазать и патрон не узнаешь. Дрелец у тебя конечно мощный, но это не станок чтоб патрон так клинило.
Пару раз подрывало, благо обороты не большие- выключить успевал, при том что этот дрелемонстр весит 9,5 кг. (весь металлический, за исключением рукоятки с кнопкой) Непередаваемые ощущения, когда дрель вращает оператора.
Патрон чистый, там кулачки расположены так интересно, немного под углом друг к другу, при увеличении усилия работают на зажим, аж вмятины на сверле остаются. Сверла ломало, но ни разу не проворачивало.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.11.2015 в 16:16:29
Пряморучко написал : Сверла ломало, но ни разу не проворачивало.
Поэтому он и называется самозажимной, а не быстрозажимной.
Один
Один
Вологда
15.11.2015 в 18:21:27
Сверла ломало, но ни разу не проворачивало...
Ну, на Солнце пятна тоже есть. В Supra SKE сверло 6 мм проворачивало пару раз.
15.11.2015 в 18:31:03
Один написал : В Supra SKE сверло 6 мм проворачивало пару раз.
Такое бывает, когда твёрдость хвостовика выше твердости кулачков... Чистота (высокая...) обработки хвостовика так же этому способствует...
