Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
31.12.2013 в 12:26:57
Да нет в подавляющем авто никаких блокираторов. Слышали щелкали втягивающего, а стартер не крутится? Значит втягивающее соединяет контакты, но сил у стартера стронуться уже не хватает. Ну а если втягивающее не щелкает, то и мотор не подключается (контакты не замыкаются). Все элементарно и просто. )))
TOLIK)
TOLIK)
Винница
31.12.2013 в 16:28:02
С Наступающим Новым годом!!Всех ВАС подельники иоднодумцы!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
31.12.2013 в 17:25:33
TOLIK) написал : иоднодумцы!
Кто такие "иоднодумцы" ? ;)
Gorinich-CGC написал : Все элементарно и просто. )))
Вы ж не меряйте все машины ВАЗовской меркой :) На жигулике мой аккумулятор еще крутил бы и крутил.
А тут просто гаснет табло включенной скорости. При этом и радио работает, и фары нормально светят.
Сытый конному не пеший!
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
01.01.2014 в 01:02:00
Вполне возможно, что у Томкола стоит такой ограничитель, у него современный авто. Втягивающее может срабатывать но при этом не факт что оно замыкает контакты. Причина может быть в контактных болтах(зачистить или, как временная мера, развернуть) или в "пятаке". Если же после срабатывания слышны частые щелчки то либо посажена АКБ, либо подмыкает стартер.
52dim
52dim
Харьков
01.01.2014 в 01:33:27
Та просто в машине отсекатель какой-то стоит. Стартер либо полноценно вращается, либо вообще не вращается. Типа антидураковая система,
с такими же симптомами умирают практически все импортные аккумуляторы. отечественные подольше брыкаются.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.01.2014 в 12:08:21
52dim написал : с такими же симптомами умирают практически все импортные аккумуляторы. отечественные подольше брыкаются.
Сосед по гаражному массиву попросил обменять мой "сдохший" аккум на его, тоже сдохший. Говорит, - все-равно ж сдавать в утиль по весу будешь. Так вот он мой аккум себе на ДЕУ поставил и уже полгода катается.
А его аккум сдох как раз после истечения гарантийного годичного срока. Так я еще не сдавал его. Попробую регенерировать. Сварочный аппарат имеет спецрежим для этого. Один раз уже получилось такой же аккумулятор другому соседу по гаражам восстановить.
vova6601
vova6601
Калуш
01.01.2014 в 12:42:57
Tomkol написал : Та просто в машине отсекатель какой-то стоит
Аналогично сказали другу в сервисе 3 года назад.У него Воксер,дизель1.8.Поменял акумулятор,все работает.Но прошол месяц-картина маслом повторилась.В сервисе уже задумались,так как акумулятор им бы пришлось менять по гарантии.А оказалось дело в стартере.Большие токи и акумулятор не тянет.Стартер практически закорачивает,и всё табло гаснет.Поменяли стартер и уже 3 года всё в норме.А старый акумулятор я у него забрал и езжу на нем до сегодня,а он 2005года.И не далее как неделю назад этот акумулятор прикуривал "своего" же ВОКСЕРА(друг забыл выключить магнитоле на ночь и его разрядился).Так что и такие "отсикатели" бывают. Всех С НОВЫМ ГОДОМ.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
01.01.2014 в 14:04:14
Всех С НОВЫМ ГОДОМ.
;)С праздником! А чего вы заколотились в "Фаворитах" об АКБ, когда единственный, штатно укомплектованый АКБ "китайский клон Фаворита", как говорил Томкол, только у меня. Да и то у меня вместо "втягивающего" стоит "вытягивающее" на стартере.
Бело
Бело
01.01.2014 в 14:10:29
Tomkol написал : Попробую регенерировать. Сварочный аппарат имеет спецрежим для этого.
А поподробней, штук несколько акк. имеется все сдать собираюсь. И тем не менее С новым 2014 годом:clapping
Бело
Бело
01.01.2014 в 14:11:47
Riba4ok1 написал : А чего вы заколотились в "Фаворитах" об АКБ
Так тему уже пора. И тебя С новым 2014 годом:clapping
Tomkol
Tomkol
Прага
01.01.2014 в 14:53:51
Бело написал : А поподробней, штук несколько акк. имеется все сдать собираюсь.
Есть у меня сварочник вот такой http://www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA180P.html Он имеет режим "пуско-зарядное устройство". При зарядке аккумулятора ток на него подается по какой-то хитрой "пилообразной синусоиде", т.е. бросками :) Точно не нарисую, бо осциллографа нету. А когда мерил тестером, то получается, что напруга в течение минуты нарастает с 10 до 14 В плавно, потом резкий сброс, потом опять повторяется... Что там еще за процессы идут - не знаю. Сварочник типа цифровой. На нем даже нельзя толком замерить напряжение холостого хода. Тестер показывает около 20В, но УОНИИ поджигаются так, как буд-то 100В есть Соседу, у которого через полтора года после покупки аккумулятор отказался работать, оживил его, подключив к сварочнику где-то часов на 8. Два года уже ФВ Шаран на нем ездит.
vova6601 написал : Аналогично сказали другу в сервисе 3 года назад.У него Воксер,дизель1.8.Поменял акумулятор,все работает.Но прошол месяц-картина маслом повторилась.В сервисе уже задумались,так как акумулятор им бы пришлось менять по гарантии.А оказалось дело в стартере.Большие токи и акумулятор не тянет.Стартер практически закорачивает,и всё табло гаснет.Поменяли стартер и уже 3 года всё в норме.
Согласен, всяко бывает. Но мой аккум 5 лет добросовестно отработал. Только прошлой зимой в -20 отказался крутить, и уже в этом году при незначительном осеннем похолодании опять подвёл. Значит дело не в стартере. Помню, года три назад летом однажды в салоне капитальную уборочку делал, повключал все плафоны и радио. Три часа так прошло и завестись не получилось - индикатор скоростей отключился. А лампочки горели не менее ярко, чем при полностью заряженной АКБ. Подкурил от соседа и с тех пор два года ездил.
