Diogen
Diogen
05.01.2014 в 03:06:25
Менял сегодня светильник, и обнаружил что индикаторний светодиод на выключателе светит при неподключенной лампочке. Насколько я знаю, он включен последовательно, и светит только когда вкручена лампочка, то есть минус проходит через нить накаливания. Как такое возможно? :cool:
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.01.2014 в 03:32:17
Емкость линии до лампочки не учитываете?
avmal
avmal
05.01.2014 в 03:39:10
Diogen написал : индикаторний светодиод на выключателе светит при неподключенной лампочке. Насколько я знаю, он включен последовательно, и светит только когда вкручена лампочка
Индикация должна работать при включенной нагрузке, а при выключенной работает подсветка. Что у вас на самом деле? Разберитесь.
Diogen
Diogen
05.01.2014 в 03:43:12
volchenok написал : Емкость линии до лампочки не учитываете?
что вы имеете в виду? у меня идет 4 проводная линия, 2 фазы, рабочий ноль и заземление, тот же ноль, потому что TN-C. Длинна провода от выключателя до лампы гдето 8 метров
Diogen
Diogen
05.01.2014 в 03:44:43
avmal написал : Индикация должна работать при включенной нагрузке, а при выключенной работает подсветка. Что у вас на самом деле? Разберитесь.
Если обяснить простыми словами - светодиод светит только от фазы, потому что нулю там взяться негде, посколько вместо люстры торчат провода, ни к чему не подключены
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2014 в 03:49:40
Diogen, вы уверены что ноль до выключателя не прокинут и не подключен к нему, чтобы диод горел постонно независимо от наличия люстры? вытащите выключатель из установочной коробки и проверьте, если вы не уверены.
Diogen написал : рабочий ноль и заземление
то есть вы подключили корпус люстры к рабочему нулю?
Diogen
Diogen
05.01.2014 в 03:53:25
andrewkhv написал : вы уверены что ноль до выключателя не прокинут и не подключен к нему
да уверен
andrewkhv написал : то есть вы подключили корпус люстры к рабочему нулю?
не подключил, но провод завел и заизолировал
у меня такое впечатление что в данному случае провод какимто образом выполняет роль конденсатора)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2014 в 04:08:39
Diogen написал : не подключил, но провод завел и заизолировал
куда завели? что заизолировали - рабочий ноль?
Diogen написал : у меня такое впечатление что в данному случае провод какимто образом выполняет роль конденсатора)
вам эту версию уже озвучивали.
ksiman
ksiman
05.01.2014 в 10:29:18
Современные светодиоды начинают заметно светить даже при очень малых токах (порядка микроампер). Ёмкостного тока проводника иногда оказывается вполне достаточно :)
Electrolamp
Electrolamp
06.01.2014 в 17:58:09
Если светодиод светится из-за наличия емкости между проводами, то при включенной люстре он должен ярче светиться.
Diogen
Diogen
10.01.2014 в 17:54:16
Electrolamp написал : Если светодиод светится из-за наличия емкости между проводами, то при включенной люстре он должен ярче светиться.
Да так и есть, уже попробовал.
Спасибо всем за ответы! :clapping
