Мастера, по изображению слаботочного щитка подскажите пожалуйста, где искать распред коробку подъездного домофона?
05.01.2014 в 22:44:46
06.01.2014 в 00:16:30
Mischenko написал : Мастера, по изображению слаботочного щитка подскажите пожалуйста, где искать распред коробку подъездного домофона?
По ходу дела у вас 2ух проводной цифровой домофон. Ищите провод проходящий транзитом через шкаф и две скутки с отходящими проводами типа "лапша", он же ТРП.
06.01.2014 в 00:28:31
там таких мест несколько... завтра сфоткаю все "подозрительные" крупно и выложу :)
06.01.2014 в 01:06:20
На этих проводах должно быть в районе 9В. постоянного тока.
06.01.2014 в 01:10:39
еще вопрос - можно ли и нужно ли кинуть отдельную витую пару под домофон и пустить по 2 (4/6/8 на скрутке) проводам сигнал или оставить старую медную лапшу и не трогать?
06.01.2014 в 10:29:55
Лапшу однозначно выкинуть и протянуть любой нормальный провод -лучше даже не витую пару, а например ШВВП 2x0.5.
Если будет блок согласования с квартирным домофоном - то можете вообще ничего не тянуть в квартиру, а блок поставить в этом-же шкафу.
09.01.2014 в 21:25:15
Спасибо!
Но ведь витая пара тоже 4х2х0,51?
09.01.2014 в 21:31:44
Mischenko написал : Спасибо!
Витая пара просто немного для других целей предназначена, а так в принципе можно и ей.
