VeloMah
VeloMah
06.01.2014 в 22:07:42
Частный сектор в городе. К дому подходит воздушная линия, вероятно, 380В. Щиток самый простой - две пробки-автомата и счетчик. Причем похоже, что как минимум в части дома свет горит и при отключенной одной пробке. При включенных обеих пробках на ноле фазы нет. При отключении одной пробки на ноле появляется фаза и бьется током. Хотел бы разобраться в этом вопросе, но есть только индикаторная отвертка и разумеется нет возможности подлезть к задней части щитка.
Mazayac
Mazayac
06.01.2014 в 22:11:25
При отключении второй пробки Вы разрываете "ноль". На отключённом от ввода нулевом проводнике индикатор станет светиться, т.к. нагрузка подключена, через неё фаза идёт, грубо говоря. "Током бьётся" потому что касаясь этого провода, Вы выполняете функции отключённого нулевого проводника - ток через Вас течёт :)
Экспресс-выход, устраняющий опасную нынешнюю ситуацию: заменить обе пробки на двухполюсный автомат, ампер на 16 максимум.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2014 в 22:13:47
Проверьте точно и пожалуйста фото щитка на форум..
Mazayac
Mazayac
06.01.2014 в 22:44:18
Ну так "святое дело" - запитать часть проводки в обход счётчика. А потом горят.
ksiman
ksiman
07.01.2014 в 00:05:21
VeloMah написал : К дому подходит воздушная линия, вероятно, 380В.
Очевидно 220В :)
VeloMah написал : Причем похоже, что как минимум в части дома свет горит и при отключенной одной пробке.
Похоже на "левое" подключение до счётчика
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.01.2014 в 10:08:54
VeloMah написал : Частный сектор в городе. К дому подходит воздушная линия, вероятно, 380В. Щиток самый простой - две пробки-автомата и счетчик. Причем похоже, что как минимум в части дома свет горит и при отключенной одной пробке. При включенных обеих пробках на ноле фазы нет. При отключении одной пробки на ноле появляется фаза и бьется током.
Да там знатный бардак...
VeloMah написал : Хотел бы разобраться в этом вопросе
Похвально конечно, но оцените трезво свои возможности... Судя по вопросам, они невелики...
VeloMah написал : есть только индикаторная отвертка
это несерьезно :( лучше направить свои усилия на поиск квалифицированного электрика
konsta29
konsta29
07.01.2014 в 10:15:29
Ixtim написал : лучше направить свои усилия на поиск квалифицированного электрика
Чем потом направлять усилия на поиск пожарников или докторов....:(
β-тестер МШУ-125/1400
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2014 в 13:04:34
По-моему, там просто две пробки надо заменить на один двухполюсный автомат и жить пока что дальше спокойно. Главное чтобы автомат был именно двухполюсный.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.01.2014 в 13:10:45
лучше на диффавтомат
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.01.2014 в 13:15:42
andrewkhv написал : лучше на диффавтомат
а если там проводка "никакая"- то диф- не самое лучшее решение на вводе. На ввод лучше двух- полюсник. А после него можно "городить" всё что угодно на отдельных линиях....
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2014 в 13:16:38
Да хоть на что-нибудь =))
