AlexBoiko
AlexBoiko
07.10.2006 в 13:11:20
Хочу сделать подогрев зеркала чтобы не запотевало. Есть ли какие-то стандартные решения (бюджетные), или что-то что можно приспособить? Нужен очень тонкий нагоревательный элемент, не толше 3мм, желательно работающий от 220В. В интернете нашел только что-то за 80 Eur - для зеркала за 600 руб это перебор :)
vitaly.M
vitaly.M
07.10.2006 в 14:52:54
фирмы, занимающиеся теплыми полами, предложат и такую опцию - нагрев зеркала в ванной.
LoveJoy
LoveJoy
10.10.2006 в 08:25:57
ага тока без цементной стяжки
DMC
DMC
10.10.2006 в 10:21:21
2AlexBoiko
Есть специальные маты для этих нужд... В качестве примера: http://www.teplo-pol.ru/devi_podogrev_zerkal.html
Anion
Anion
16.10.2006 в 01:35:58
Для зеркал есть готовые решения от основных производителей тёплых полов. А если ремонта ещё нет, а вы делаете тёплые полы, то ничего немешает вам оставить запас и поднять три метра на стену в район зеркала. Но тогда нужно точно знать где будут крепления, а то фиерверк неизбежен.
Ну или за готовым решением например на www.devi.ru .
17.10.2006 в 13:19:04
AlexBoiko написал : Хочу сделать подогрев зеркала чтобы не запотевало. Есть ли какие-то стандартные решения (бюджетные), или что-то что можно приспособить? Нужен очень тонкий нагоревательный элемент, не толше 3мм, желательно работающий от 220В. В интернете нашел только что-то за 80 Eur - для зеркала за 600 руб это перебор :)
Приклейте с обратной стороны "Доброе тепло" - лист негорючего материала, в который вделан нагревательный элемент - продаётся в хоз.магазинах. Листы бывают различных размеров. Толщина как раз до 3 мм.
Поищите в инете.
Есть даже варианты самодельного изготовления: http://www.homebusiness.ru/ideas/196.htm
23.10.2006 в 16:30:34
Я сделал себе самый простой вариант подогрева зеркала - РАБОТАЕТ!!!! Во первых, исходил из того, что 220В в любом варианте самоделок и тем более в ванной - опасная штука. На хоз. рынке у мужика, который продает все к электроплитам, чайникам, фенам... купил нихромовую спиральку на 400 ВТ.(1$) (Сопротивление 120 Ом). Так же купил трансформатор 220В/12В на лотке со светильниками... Мощность спирали 400ВТ - это при напряжении 220В. При 12В потребляемая мощность будет = 12*12/120 = 1.2Вт. При подключении целой спиральки - она даже не нагрелась ощутимо. Я ее разделил пополам, и соединил параллельно 2 куска. Наощупь становится очень теплая через 10 сек. НЕ горячая!! :) После опытов со спиралью я ее растянул, и выложил зигзагом на листке картона от коробки (крепил скотчем). Прицепил провод 5м сечением 1кв.мм к картонке с проводом, и картонку подсунул под зеркало. Провод вывел из ванной к трансформатору. Трансформатор поставил вне ванной комнаты и включил.... На ощупь зеркало еле-теплое, но НЕ ЗАПОТЕВАЕТ!!! Теперь нужно снять зеркало и на него скотчем переклеить провод с картонки, и трансформатор подключить к лампочке освещения ванной. Можно еще поэкспериментировать со спиральками на 1000 Вт (чтобы не резать пополам)... Трансформатор желательно брать не электронный за 5$ , а обычный торроидальный (электроный трансформатор не включается при маленькой нагрузке 1-2 Вт и для того, чтобы его "запустить" приходится параллельно цеплять лампочку 12В). Удачи
SDMVL
SDMVL
Архангельск
23.10.2006 в 17:15:24
badziukh написал : ....Наощупь становится очень теплая через 10 сек. НЕ горячая!! :)
После опытов со спиралью я ее растянул, и выложил зигзагом на листке картона от коробки (крепил скотчем). Теперь нужно снять зеркало и на него скотчем переклеить провод с картонки...
Вообще, условия охлаждения спирали на отрытом воздухе и за зеркалом немного разные. За зеркалом спираль будет греться намного сильнее.
А нет сомнений, что в один прекрасный день спираль пережгет скотч и коротнет либо сама за себя, либо за параллельную спираль? Сопротивление понизится, ток и темепература вырастут.... Дальше уже домысливаем сами...
23.10.2006 в 17:30:50
badziukh написал : Во первых, исходил из того, что 220В в любом варианте самоделок и тем более в ванной - опасная штука.
badziukh написал : Так же купил трансформатор 220В/12В на лотке со светильниками...
А точно это трансформатор? А не автотрансформатор или электронный?
motomik
motomik
23.10.2006 в 17:59:48
Ну вы блин даете!! :) Я себе положил de-vi. Зеркало 170х75 см. Поместился 1 кв.м., прибл 3х0,7
Хотел сначала готвое решение (подогрев зеркал). Но надо было заказывать и ждать, взял обычный одножильный мат, подключил к светильнику над зеркалом напрямую. Обошелся что-от около 1200 р. (точно не помню). Разница была около 20 евров.
http://foto.mail.ru/mail/mmotovilov/1/22.html
23.10.2006 в 18:38:00
sdmvl написал : Вообще, условия охлаждения спирали на отрытом воздухе и за зеркалом немного разные. За зеркалом спираль будет греться намного сильнее.
Уважаемый Sdmvl!!! Давайте не будем придираться к мелочам. Я изложил общую идею и конструкцию. Думаю не сложно догадаться о предохранителе в 1А на вторичной цепи... А по поводу перегрева провода - стекло является хорошим поглотителем тепла нагревательного элемента. И нет никакой разницы - 35С на воздухе или 40С за зеркалом. (Больше никак не будет!!!) Другое дело - если слепить цепь нагрева, которая будет жарить 100-150С. Тут не спорю - нужен текстолит на подложку и зеркало жаропрочное :) Для это я специально собрал макет нагревателя НА КАРТОНКЕ и ПРОВЕРИЛ ТЕМПЕРАТУРУ. Попробуйте устроить перегрев на площади 1м2 с мощностью 1ВТ :)
