Serg написал : И в чем проблемы? :)
что на фото ?
03.03.2014 в 13:41:40
alzp Шланг от Фестула - на одном конце присоединение на Фестул, на другом - на Стармикс.
03.03.2014 в 17:30:21
Serg шланг от фестула стоит как чугунный мост :( шланг от мирки (28мм) стоит 2000р .....
другое дело что я искал легкий и тонкий, т.е. 19мм. поэтому мирковский не купил....
а так можно и простым адаптером за 50р подключить родной 5м шланг к чему угодно (собственно так и жил жо этого со спарки :)
поэтому пока там ....
03.03.2014 в 22:53:29
чем тоньше шланг, тем больше надрывается пылесос, и меньше воздуха качает... я как раз купил мирковский шланг заужающийся к концу, сосет лучше, чем шланг от кресса, который по все длине такой, как мирковский на заужении. ручной шлифок с отсосом вообще зверски прилипает.
03.03.2014 в 23:32:52
seaam7 можно пылесос на "максимум" не включать .....
04.03.2014 в 11:00:26
04.03.2014 в 11:15:22
alzp написал : наконец то пришел шланг от Бош 5м*19мм . на ротекс не налезо, т.е. наоборот болтается +2 мм примерно
Какой стороной? Муфтой или пластмасской?
alzp написал : погоняю, напишу насколько удобно в рельной жизни ...
Ничего не понял в конструкции... С обоих сторон шланга теперь муфта что ли? Я имел ввиду так: шланг Бош 19 мм с одной стороны имеет резиновую муфту а с другой пластмасску (на фото вынута). Чтобы вставить шланг в пылик, нужен упоминавшейся ранее адаптер за 300 руб. Так вот в него мой шланг вставляется обоими концами - или муфтой и тогда пластмасска идеально подключается к шлифовалкам Бош. Или пластмасской и тогда к инструменту подключается Муфта (Бош, Фестул, Мирка...). Вот так :)
04.03.2014 в 15:18:58
Котопёс на фото родной адаптер который я снял потому, что она на Фе не ставился - болтается. заменил его на адаптер от Фестул
короче тракт выглядит так : пылесос - резиновая муфта Бош - шланг 19 мм Бош - адаптер Фе - интсрумент.
насколько жизнеспособно жизнь покажет :) пока будем пробовать ....
Serg написал : Можно вообще не включать :)
везкий аргумент
12.03.2014 в 19:30:24
Котопёс так не получится. этот конец в адаптере будет сосать воздух из щелей.
12.03.2014 в 19:38:58
в адаптер (пробка) вставляется тот конец что с уплотнительным кольцом :
получается так :
а так как ты предлагаешь не вариант, его и не вставить нормально и куча щелей .... :
в итоге получаем цепочку:
пылесос (starmix, felisatti metabo bosch gas и т.д.) - адаптер Bosch 1.609.200.933 (300р) - Шланг Bosch 5м х 19 мм 1.610.793.002 (1200р) - адаптер фестул Festool 487071 (750р)
