sanya1965
sanya1965
08.05.2018 в 01:37:56
Начинающий строитель, очень зря... Для гипсовой и бетонной пыли L-фильтр одна морока... ИС-32 тот же Стармикс... Если надо лучше, то Фестул... Виброочистка у него тише... 20л смотреть не надо... Минимум 32л... Лучше 45л... Тогда вибра реже включается...
Брейгель
Брейгель
Тула
08.05.2018 в 09:32:20
Начинающий строитель написал: Почему то никогда не рассматривал ПУ-32. На вскидку, чем лечше?
Работоспособная, эффективная и надёжная система очистки фильтра. То есть намного реже придётся открывать пылесос и чистить фильтр руками.
Брейгель
Брейгель
Тула
08.05.2018 в 09:53:38
sanya1965 написал: Для гипсовой и бетонной пыли L-фильтр одна морока
Интересное заявление. Секрет какой-то знаете? Расскажите нам всем - что же лучше? Чтобы без мороки совсем.
sanya1965 написал: Если надо лучше, то Фестул...
Кто же спорит? Бентли завсегда лучше Лады. Только что-то не видно их на дорогах нашего города. А Гранты с Вестами - на каждом шагу. Почему бы это?
sanya1965 написал: Тогда вибра реже включается...
Насчёт "вибры" - это я с Вами полностью согласен :) Насчёт реже включается - тут я ничего сказать не могу. Работает лучше - это да. Чисто теоретически исходя из принципа фестуловской, керхеровской и нилфисковой "вибры". Стармиксовской виброочистке объём бака абсолютно пофигу.
slak34
slak34
Фролово
08.05.2018 в 10:54:26
sanya1965 написал: Если надо лучше, то Фестул... Виброочистка у него тише... 20л смотреть не надо... Минимум 32л... Лучше 45л... Тогда вибра реже включается...
Она у Фестула по таймеру работает, как бы... И объем значения не имеет...для таймера... А так да - тише, и толку ноль...
sanya1965
sanya1965
08.05.2018 в 14:32:06
Брейгель, вместо L-фильтра помогает маска намордная... Хорошая если... На время работ я в ней... Когда заканчиваю, то проветривают а сам ухожу гулять... Для новостроек самый оптимум... А другие я не делаю...
sanya1965
sanya1965
08.05.2018 в 14:34:48
slak34, на ИС-45 включается реже ИС-32... При прочих равных... Это из опыта... Было время, у меня 6 разных пылесосов в одно время были... Есть с чем сравнить...
slak34
slak34
Фролово
08.05.2018 в 15:24:13
sanya1965 написал: на ИС-45 включается реже ИС-32... При прочих равных..
Это понятно, я про Фестул и ему подобных имел ввиду - у них у всех очистка по таймеру работает.
Брейгель
Брейгель
Тула
09.05.2018 в 04:20:13
sanya1965 написал: на ИС-45 включается реже ИС-32... При прочих равных... Это из опыта...
Конечно-конечно, только из-за бака большего очистка реже включается. В остальном то пылесосы ну совсем равные. Только ещё двигатели разные и площадь фильтров в ДВА раза отличается. А так то да - прямо таки одинаковые пылесосы.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.05.2018 в 06:48:13
sanya1965 написал: Брейгель, вместо L-фильтра помогает маска намордная... Хорошая если... На время работ я в ней... Когда заканчиваю, то проветривают а сам ухожу гулять... Для новостроек самый оптимум... А другие я не делаю...
sanya1965, и потом в палец толщиной пыль на инструменте? И как после ядерной войны боишься ногами при хотьбе пыль поднять? :cool:
sanya1965
sanya1965
09.05.2018 в 13:56:08
dmitro+, не бывает 100% фильтров... По определению не бывает.... Поэтому при значительных объемах, с L-фильтром будет то же самое... Тока намного дороже...
бракодел
бракодел
Ярославль
09.05.2018 в 13:59:24
sanya1965 написал: Поэтому при значительных объемах, с L-фильтром будет то же самое...
чем лучше фильтр в пылике тем ниже требования к маске
