IDN
IDN
09.01.2014 в 00:34:44
Warhamster написал : Друзья, спасибо - но в том-то и дело, что после того, как всё опять заработало, я не смог добиться нового отказа...
Практически похожая ситуация была у меня с двумя инструментами. Паркетка то нормально включится,то нет.Стоишь и щёлкаешь кнопкой ,аж подпрыгивая ...Паркетка интерсколовская 1900 Вт,без регулировки оборотов и всяких наворотов.....Дрелька ударная !бошевская! просто раз и сдохла....взял а она не работает....Пиле ускорила покупку другой пилы,а дрельку жаааалко...С дрелькой (всё как у вас:разборка...провод...думки...) прозвонил всё _целое,кроме кнопки....она не пропускает ток..В сервис:цену заявили в половину дрели самой.... и вот оно зелёное,противное..;)не дало ...Приехал домой ,разобрал аккуратно кнопку :корпус пластик....При включении ,со временем, искра проскакивать начинает ...вот она и становится причиной того ,что контакт либо обгорает,либо заливает пластиком(!!!не сразу!!!постепенно!!) Зачистил контакт,собрал...Работает второй год уже...вот как то так... Пила тоже самое,но там контакт начал обгорать.лечение тоже самое и она в строю...По случаю правда ,через какое то время,наткнулся и купил новую кнопку(110 рублей это ж уже не как для бош 1500).заменил . Диагноз по фото действительно сложно ставить,но если всё как вы описали,то скорее у вас будет такое же решение...И как оказалось не важно топовый бренд или нет...
Falkon58
Falkon58
09.01.2014 в 04:06:25
Несколько вариантов... 1-шнур. Попробовать по жилам потянуть. Часто у соски надламывается. 2-щетка залипла. Почистить щетки, щ/держатели. 3-Выводы со статора. Прогар, излом, отошли... 4-В выключателе контакты подгорели. А быстрей всего, коль заработало-щетки залипали-Вы ж разбирали, пошевелили и ...
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
dokar
dokar
Мадонатор
09.01.2014 в 18:03:41
Кстати кто ни будь знает чем управляет плата http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=470171&d=1389198347 в сабже?
Да, ни фига.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
10.01.2014 в 10:53:52
К щёткам (вместо якоря) прикрутите патрон с лампой 100вт-проверите всё:и шнур,и кнопку...(В моём варианте-"контролька" с "крокодилами".)
пяпа
пяпа
10.01.2014 в 13:45:33
nachavilo написал : К щёткам (вместо якоря)- лампу 100вт-проверите всё:и шнур,и кнопку...
:applause:
rem273
rem273
10.01.2014 в 19:37:43
...но при неловком движении попадёте тысяч на 5. :(
Warhamster, работает аппарат - пусть работает.
Falkon58
Falkon58
10.01.2014 в 21:48:00
пяпа написал : :applause:
Лучше (вместо редуктора) и 380в. так совсем всё...
nachavilo
nachavilo
Tallinn
12.01.2014 в 00:47:40
rem273,Falkon58-возможные неприятности от такой проверки внятно описать можете?
Warhamster
Warhamster
Самара
12.01.2014 в 01:27:54
Ну, в общем, я обратно все собрал. Работает - и фиг бы с ним. Как совсем накроется, буду думать, что делать.
Капец там надо изловчиться, чтобы щетку, которая на верхней половинке остается(1я картинка), на место поставить:)
vasof
vasof
Мариуполь
12.01.2014 в 02:27:41
Warhamster написал : Капец там надо изловчиться, чтобы щетку, которая на верхней половинке остается(1я картинка), на место поставить:)
Warhamster, щётка вставляется в основную часть корпуса, а верхняя половинка потом просто закрывается... Нужно было просто переставить её.:)
Warhamster
Warhamster
Самара
12.01.2014 в 03:25:29
Я ее не смог вытащить. Возможно, просто застряла - хз. Побоялся сломать белую пластинку, пришлось изобразить Гудини. В общем-то, не так уж и сложно: отвертка + мат - с третьей попытки получилось:)
