Falkon58
Falkon58
12.01.2014 в 10:46:35
nachavilo написал : К щёткам (вместо якоря) прикрутите патрон с лампой 100вт-проверите всё:и шнур,и кнопку...(В моём варианте-"контролька" с "крокодилами".) Falkon58-возможные неприятности от такой проверки внятно описать можете?
Вы так описали процесс так, что малосведущий человек мало что поймёт. Или ничего не сможет проверить, или что закоротит. Уж, коль по Вашему, то на вилку подать 220в., только через лампочку «позвонку». А что б прозвонить - снимать якорь!? И кстати, что будет ежели на выход платы подать 220в.?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
n-p-n
n-p-n
12.01.2014 в 14:09:05
Warhamster написал : Больше не знаю, что придумать можно
перелом провода обнаружить очень просто. Надо натянуть провод в проблемном месте и проверить, включив прибор. Если жила порвана, то изоляция растянется и концы проводника разъединятся.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
12.01.2014 в 16:21:16
Снять щётки с коллектора;к проводам,приходящим на щётки, подключить лампу,тщательно заизолировать(!));подать напряжение на вилку;нажать кнопку-лампа должна плавно менять яркость,если кнопка исправна и эта функция имеется;переключить реверс,если имеется...и т.д. -Продолжать,думаю не нужно,как и задавать такие вопросы:
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.01.2014 в 21:55:36
Warhamster, Специально для Вас и этой темы сфоткал.Смотрите слева-старая модель пробника,справа-новая.Цена у нас-70руб.Просто берётесь за жало,и пяткой проводите по проводу.+-30 мм диод покажет обрыв. Ну,и посерьёзней-мультиметр.У нас-900руб.
Z
Андраник
Андраник
12.01.2014 в 23:19:31
rem273 написал : ...но при неловком движении попадёте тысяч на 5. :(
Это как то неприлично мало - видимо не сталкивались с ремонтом РЕМС.
Falkon58
Falkon58
13.01.2014 в 02:26:26
Вы сами, то читали?
nachavilo написал : Снять щётки с коллектора;к проводам,приходящим на щётки, подключить лампу,тщательно заизолировать(!));подать напряжение на вилку;нажать кнопку-лампа должна плавно менять яркость,если кнопка исправна и эта функция имеется;переключить реверс,если имеется...и т.д. -Продолжать,думаю не нужно,как и задавать такие вопросы:
Это один и тот же совет!?Вас же не только профи читают. Не надо глупо писать - и вопросов глупых не получите.
volodrez
volodrez
13.01.2014 в 04:02:09
Али-баба написал : Специально для Вас и этой темы
правильно.31 декабря гирлянду мигающую 4х канальную так прозвонил . выявил где лампочки сгорели и после них фаза не идёт.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
05.07.2014 в 23:00:17
Falkon58,думаю,с земляком сами разберётесь:глупости он никогда не пишет.Тема:"Спалил болгарку."
