Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 20:56:17
Добрый день, уважаемые электрики. Помогите нам, пожалуйста. Задача была - подключить 7-кВ водонагреватель. Для его подключения в щитке поставили новый автомат, провели отдельный провод (3-жильный). Электрик утверждает, что нашёл шину заземления в щитке и заземлил наш прибор. Однако у меня возникли сомнения - дом ОЧЕНЬ старый. Я попросил его измерить вольтметром (мультиметром) напряжение. Фаза-земля - 220В. То есть заземления нет? Ведь если оно есть, заземляющий провод должен создавать какое-то сопротивление? Правильно я понимаю?
Большое спасибо.
Добавил фотографии: http://i.imgur.com/qfc82gv.jpg http://i.imgur.com/dbfX4XH.jpg http://i.imgur.com/5pExVHZ.jpg http://i.imgur.com/TMuyRAg.jpg http://i.imgur.com/Gjj1Okr.jpg http://i.imgur.com/KSc5w6e.jpg http://i.imgur.com/Dh7lyja.jpg
Наш автомат - второй справа, счётчик - верхний правый. Я вижу, что жёлтый (заземляющий?) провод просто прикручен к болту на щите.
avmal
avmal
08.01.2014 в 21:02:21
Вы фотоаппаратом умеете пользоваться?
AndyMirror
AndyMirror
08.01.2014 в 21:24:47
По идее д.б. УЗО, а оно при контакте нуля с земле:й отключается. У ТС зануление, с большой вероятностью.
З.Ы. Положено ли вам 7 кВт?
masol666
masol666
Самара
08.01.2014 в 21:44:42
Badaboom написал : Электрик утверждает, что нашёл шину заземления в щитке
искал долго?
Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 22:15:39
avmal написал : Вы фотоаппаратом умеете пользоваться?
Что именно сфотографировать?
Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 22:16:55
AndyMirror написал : По идее д.б. УЗО, а оно при контакте нуля с землей отключается. У ТС зануление, с большой вероятностью.
УЗО не встало. Отключается сразу же.
AndyMirror написал : З.Ы. Положено ли вам 7 кВт?
На входе стоит автомат на 40 ампер, счётчики на 50 у всех квартир. Видимо, да.
Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 22:18:31
masol666 написал : искал долго?
Нет, пошёл, открыл этажный шкаф, сказал, что нашёл.
avmal
avmal
08.01.2014 в 22:27:56
Щит, разумеется, где земля была найдена. И ракурсов побольше. Только с открытой дверцей желательно.
Badaboom
Badaboom
Иркутск
08.01.2014 в 23:01:05
Пытаюсь загрузить фотографии. Выдаёт какое-то предупреждение на кракозябрах. Сейчас попробую загрузить куда-нибудь в другое место.
AndyMirror
AndyMirror
08.01.2014 в 23:02:17
Badaboom написал : УЗО не встало. Отключается сразу же.
Это весьма печально.
ksiman
ksiman
08.01.2014 в 23:05:28
:eek: А если затем начнёт автомат отрубать - его тоже в ведро?
Кстати, имейте в виду, что некорректно подключённое заземление гораздо опаснее его полного отсутствия (при этом можно хотя-бы на исправное УЗО понадеяться)
