Kiria
Kiria
09.01.2014 в 16:59:58
Прошу помощи в следующем вопросе. Имеется ЛАТР используемый для получения 36 Вольт из 220. Мощность, потребляемая 36 Вольтовым устройством составляет ,примерно,200 Ватт. Однако сам ЛАТР рассчитан на 3,5 КВт Вопрос: Если ЛАТР включить в обратном направлении ,т.е. подключить к сети 36 Вольт 50 Гц и снимать мощность болгаркой на 220 вольт (900Вт). Потянет ли автотрансформатор сей электроинструмент. Ведь обмотка общая и намотана не шибко толстым проводом(а 900 Вт при 36 Вольтах это, без малого, 30 Ампер)?
Solovey
Solovey
09.01.2014 в 17:10:22
Kiria написал : Вт при 36 Вольтах это, без малого, 30 Ампер)?
Правильно считаете: 3500/220= 16А А вы часть обмотки на 25А планируете нагружать
Двухкратная перегрузка для сухого трансформатора... Но 900Вт - это номинал машинки, конечно она при обычной работе меньше кушает.
ИМХО - немножко можно, а вот если работы много - ЛАТР быстро коньки отбросит.
Kiria
Kiria
09.01.2014 в 17:20:06
Т.е рассчёт д.б. такой : 3500:220=16Ампер 36В х16А =580 Вт Т.е долговременно выдерживаемая ЛАТРом мощность(при обратном включении) порядка 550-600 Вт? И могу-ли я понизить потребляемую УШМ мощность снизив обороты встроенным крутильным регулятором? Машинка - синий 125 мм Бош с крутилкой по оборотам и защитой от принудительной остановки диска.
Solovey
Solovey
09.01.2014 в 17:28:20
Kiria написал : Т.е рассчёт д.б. такой : 3500:220=16Ампер 36В х16А =580 Вт Т.е долговременно выдерживаемая ЛАТРом мощность(при обратном включении) порядка 550-600 Вт?
Очень грубо да. Только ЛАТРу, как и любому другому тр-ру главное ток, а не мощность. Чтобы ЛАТР жил долго и счастливо: а) ток в любой части обмотки не должен превышать номинальный б) напряжение должно быть не выше номинального
Только еще про косинус фи забывать не надо. Если лампу накаливания или обогреватель подключать (активная нагрузка), то да 500-600Вт, а если еще потребление реактивки будет (любой двигатель), то при том же токе через обмотку уже меньше активной мощности можно снять.
Kiria
Kiria
09.01.2014 в 17:36:18
Понял,спасибо.
ksiman
ksiman
09.01.2014 в 17:47:25
Смотрите прежде всего на Амперы (которые указаны на ЛАТР) и всё будет понятно. Длительный ток по любой цепи не должен превышать номинал
09.01.2014 в 21:58:44
Kiria написал : Однако сам ЛАТР рассчитан на 3,5 КВт
Это уловка маркетологов...
4eh
4eh
Прага
09.01.2014 в 23:29:45
Solovey написал : Только еще про косинус фи забывать не надо
у болгарки про косинус Фи можно забыть..;)
Solovey написал : потребление реактивки будет (любой двигатель)
Курим Кацмана.Раздел Синхронные машины.
ksiman
ksiman
09.01.2014 в 23:43:02
4eh написал : Курим Кацмана.Раздел Синхронные машины.
Лучше сразу курить раздел "Коллекторные машины" Реактивность двигателя болгарки действительно невелика, т.к. мала индуктивность обмоток
4eh
4eh
Прага
10.01.2014 в 01:40:54
ksiman написал : Реактивность двигателя болгарки действительно невелика, т.к. мала индуктивность обмоток
его индуктивность зависит от оборотов просто, от фазы луны, от степени возбуждения..;)
ksiman
ksiman
10.01.2014 в 10:15:00
И толщины отпиливаемого прутка ;)
