#231606
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: купили и наклеили виниловые обои (дорогие итальянские)
и РАЗОЧАРОВАЛИСЬ - не подошли по цвету. в фирменном магазине обоев
специально сделана очень яркое освещение и все обои кажуться светлыми.
В комнате на стенах оказались на самом деле "грязноватого" цвета.
В общем, решили переклеить.
Вопрос - КАК? В магазине сказали, что поверх виниловых обоев поклеить не получиться.
Это действительно так?
Тогда какая технология наиболее простого снятия хорошо приклееных обоев
клеем для виниловых обоев? (стены под обои шпаклевались Ветонитом Lr+ и грунтовались)
Всем заранее спасибо за ответы и советы!
Есть специальная жидкость, которой пропитывают виниловые обои перед снятием. Там же где обойный клей продается. Мне виниловые снимали просто пропитав обильно водой (примерно 3 листа из сотни сняли - с электрикой в стене всплыли проблемы). Под ними была шпаклевка Pufas пропиатанная грунтовкой Pufas Lf - она вообще не пострадала. Обои тоже итальянские довольно дорогие (900р/рулон) Zambatti кажется
Если обои свежие, до года, должны разделиться на винил и подложку "простым" обдиранием. . Немного "бумажная база" попортится. но это легко исправляется.
Пробовал лично на итальянских коллекциях "Sirpi" и "Murella".
для vestochka - а какой инструмент использовать при обдирании?
  • обои наклеили неделю назад - поэтому хотелось бы обойтись малыми трудозатратами.
    Нужно ли при обдирании мочить эти обои?
AXL написал :
Господин Prok12 выше написал о жидкости для снятия обоев- в том числе и виниловых. Мочить виниловые обои водой практически бесполезно- как обычные бумажные их не снимете, сначала надо снять верхний слой, затем бумажную подложку- ее с водой. С жидкостью проще- обои прокатывают валиком с шипами, обрабатывают средством и снимают, поддевая шпателем, ножом.
Ой, жидкость еще какая-то... несите ваши денежки, господа!
Поддеваете шпателем снизу за уголок обоев, виниловый слой снимется большими кусками легко. Далее смотрите, если бумага не сильно пострадала, то можно прямо на нее и клеить. Если нет, то дальше как обычные бумажные обои - смачиваете и шпателем сокрeбaeте.
solo написал :
Правильно, если виниловые обои от хорошего производителя, то слой винила легко отделяется, а оставшаяся на стене бумага идет на подслой для новых обоев.
Если винил слоем не отдирается, то шкрябаете винил грубой шкуркой до бумаги не жалея.
Потом на эту рвань средство для снятия старых обоев - очень помогает - намочить, подождать, снять.
Можно просто водой намочить и шпателем скрести, но процесс будет дольше.
ВСЕМ большое спасибо за ответы.
AXL написал :
Торгаши и не обязаны делать освещение такое же как у вас по температуре и т.п. Поэтому нужно было купить понравившиеся обои, но не клеить их сразу, а закрепить пару полотнищ на стене малярным скотчем. Если не понравятся при вашем освещении, то просто вернуть обратно в магазин
AXL написал :
Это не совсем так, т.е. есть клеи, к-рые позволяют клеить обои поверх виниловых обоев, например, клеи на основе ПВА, клеи на основе акриловых смол (эти недешёвые и их обычно используют только в качестве клеёв для бордюров)
AXL написал :
Как уже тут сказали можно использовать специальные жидкости для снятия обоев (стоят копейки), т.е. это водный раствор ПАВ, к-рый позволяет легко снимать не винил с бумажной основы (как тут ещё называли "подложки"), а именно бумажную основу отделять от стены. Такие жидкости есть у PUFAS, BOSTIK (марка QUELYD), KLEO и других производителей клеёв. Какой смысл делать двойную работу, т.е. сдирать сначала слой винила, а потом ещё бумагу?? В качестве инструмента можно использовать шпатель или скребок, также можно использовать фасадный шпатель шириной 30-40 см и он даже удобнее (стоит 50 руб. в магазине). Ветка близкая по теме - (про грунтовки для легкого снятия обоев). Удачи
Developer - спасибо за развернутый ответ! и за ссылку!
