Добрый день!
Столкнулся с проблемой которую не могу решить самостоятельно.
При подключении светодиодной ленты NLS-3528RGB60-4.8-IP20-12V-PRO с использованием источника питания Feron LB005 и RGB контроллера Navigator 71 476 ND-CRGB72IR не удается наладить регулировку освещения, а именно зеленый диод горит когда захочет, если включать крсаный свет горит красный и зеленый, если пытаюсь включить синий, горит синий и зеленый, оставляю зеленый горит соответственно только он, выключаю при помощи пульта ДУ зеленые диоды все равно горят.
Сразу же закралась мысль что с контроллером что-то не так - заменил, та же самая история, с самой лентой тоже вроде все хорошо, источник питания вообще не причем, подскажите в чем проблема и что может быть не так. Спасибо!
Пробовал разные куски разных лент, проблема сохраняется, где-то постоянно горит зеленый, где-то зеленый и синий, понятно что проблема в контроллере, вопрос как ее устранить, при том что ранее при использовании таких контроллеров проблем не возникало.
Проверяйте ленту отдельно от контроллера, подавая питание напрямую последовательно на все 3 цвета
Но судя по симптомам, пробит канал G контроллера. Такое бывает, если канал перегрузить или коротнуть...
Скорее всего коротнул. Отдельно горит все так же, т.е. зеленый цвет загорается при всех вариантах и без контроллера, ладно, попробую еще раз заменить контроллер.
MaksimP написал :
Добрый день!
Нашел в чем проблема? у меня синий все время горит. С кусками ленты пробовал та-же история, а вот менять контроллер это уже затраты, хотелось бы точно знать.
