Bor
Bor
Солнечногорск
11.01.2014 в 00:46:00
Столкнулся со следующей проблемой. Имеется бесперебойник (инверторный) со встроенным стабилизатором. Фирму не назову (но если сильно надо, то посмотрю). Мощность вроде как 1 кВт. От него запитан газовый котёл и газовый же анализатор. В нормальном режими (при наличии питания в сети) газовый котёл работает нормально. При пропадании напряжения в сети газовый котёл не запускается от ИБП. Вилку по-разному втыкал - ни в какую. При появлении напряжения в сети газовый котёл запускается, пусть и не с 1-го раза. В общем напряжение ИБП выдаёт нормальное - 220 В. Вот только нет там чёткой фазы и чёткого нуля, а только разность потенциалов 220 В, короче как в генераторе. Напряжение между любым контактом и моим организмом около 80 В. Я думаю причина незапуска котла сидит именно в этом. Вопрос как с этим бороться? У меня приходит в голову только одна мысль - заземлить один из контактов (естественно тот, который в режиме "от сети" - ноль). Кто что может сказать по данному поводу? Самый главный вопрос, который меня терзает - не наипнётся ли при этом ИБП?
4Серый
4Серый
Пушкино
11.01.2014 в 00:53:08
а у вас точно всё по схеме собрано? сам лично пару раз подключал бесперебойник на котёл и насосы-проблем не было
Bor
Bor
Солнечногорск
11.01.2014 в 01:07:48
4Серый написал : а у вас точно всё по схеме собрано? сам лично пару раз подключал бесперебойник на котёл и насосы-проблем не было
Там трудно ошибиться. Выход на аккум - красный и чёрный провод, соответсвенно + и -. Больше там ничего коммутиролвать не надо.
4Серый
4Серый
Пушкино
11.01.2014 в 01:09:45
ничего подобного.на бесперебойник надо ещё правильно подать фазу и ноль.поляризация называется
Bor
Bor
Солнечногорск
11.01.2014 в 01:11:03
4Серый написал : ничего подобного.на бесперебойник надо ещё правильно подать фазу и ноль.поляризация называется
Само собой вилку я и так и так крутил.
4Серый
4Серый
Пушкино
11.01.2014 в 01:14:06
там при подключении точно есть один нюанс с фазой и нулём.посмотрите инструкцию.
Маугли7111
Маугли7111
11.01.2014 в 11:16:22
Ещё одна из причин - бесперебойник может давать меандр вместо синусоиды, а так-же 60 Гц вместо 50 Гц. Поэтому может не работать. Используйте ИБП МАП "Энергия".
