De-Factus
De-Factus
11.01.2014 в 01:43:29
Собстно вопрос...Нужна паркетная доска 7мм толщиной, нужно совместить уровни уже проложенной плитки в корридоре и будущей паркетной доски в комнате..... кафель толщиной 10-11 мм....поэтому с учетом подложки думаю доска нужна 7мм + 3-4 мм на подложку... поправьте если не прав... Посоветуйте, какие фирмы делают?? Да и где преобрести тоже .... Пока нашел Golvabia и Kahrs Linnea на 7мм...в сегменте 7 мм выбор не велик...поэтому расширение круга поиска играет сейчас роль... Мне сказали что барлинек делает, но я не нашел 7 мм от этого производителя... И что скажете про хвойную подложку, такая зеленая листами...?? Спасибо.
Arkrem
Arkrem
Королёв
11.01.2014 в 03:02:14
De-Factus, подложки и 2мм достаточно. Поэтому можно и до 9 мм доску рассматривать в Вашем случае.
De-Factus
De-Factus
11.01.2014 в 03:11:47
Arkrem написал : De-Factus, подложки и 2мм достаточно. Поэтому можно и до 9 мм доску рассматривать в Вашем случае.
Спасибо....но чет как понял есть 7, 10 и дальше больше... Я щас склоняюсь к доске в 7, подложке из пробки в 2-3 и полиэтилен...это исходя из инфы что накурил в сети...вот тут например http://www.ya-magazin.ru/kak/luchshaya_podlozhka_pod_laminat_parketnuyu_dosku
Pekkonen
Pekkonen
11.01.2014 в 03:56:46
De-Factus написал : нужно совместить уровни уже проложенной плитки в корридоре и будущей паркетной доски в комнате
Кладите нормальную паркетную доску 15мм толщиной на 2мм подложку. А ступеньку закройте разноуровневым порожком. При этом качество, стабильность и износостойкость паркетной доски будет заметно выше, чем в случае "не пойми чего толщиной в 7мм". У Черса это видимо доска с толщиной верхнего слоя 0,6мм - шесть десятых миллиметра... Всё имхо
De-Factus
De-Factus
11.01.2014 в 04:12:01
Pekkonen написал : Кладите нормальную паркетную доску 15мм толщиной на 2мм подложку. А ступеньку закройте разноуровневым порожком. При этом качество, стабильность и износостойкость паркетной доски будет заметно выше, чем в случае "не пойми чего толщиной в 7мм". У Черса это видимо доска с толщиной верхнего слоя 0,6мм - шесть десятых миллиметра... Всё имхо
Согласен... хорошо это если делать капитальный ремонт, но тут смена только полового покрытия, и да, именно 0.6 мм вот тут и тут http://www.ya-magazin.ru/parketnaya_doska/golvabia_lightwood_dub_honey http://www.ya-magazin.ru/parketnaya_doska/kahrs_linnea про это дело написано ...15 мм не хочу и не могу, по двум причинам....первая - не хочу разноуровневый пол - имхо это бред...и второе, причина - пипец линолиуму укатанному роликовым стулом, ремонт капитальный не планируется, все более менее в квартире и двери уже висят нормальные, в планах сменить только линолиум на доску в старый уровень...в другой квартире буду класть все по науке стяжку, шумку, доску и потом двери, а тут хочецо выжать максимум из ситуации....так что помогайте учитывая нетривиальные условия.. ))
Arkrem
Arkrem
Королёв
11.01.2014 в 04:22:43
Ламинат :)
De-Factus
De-Factus
11.01.2014 в 04:55:09
Arkrem написал : Ламинат :)
нееее.....не хоцу ламинаааттт, не буду!! )))
vago083050
vago083050
11.01.2014 в 13:27:12
De-Factus, Kahrs Linnea Golvabia Par-ky Kaindl
Prok12
Prok12
11.01.2014 в 14:05:27
De-Factus написал : нееее.....не хоцу ламинаааттт, не буду!! )))
И правильно! У меня паркетная доска Черз (Kahrs), дуб, трёх-полоска: 5 лет - как новая. Никаких щелей и дефектов не возникло.
De-Factus
De-Factus
11.01.2014 в 15:49:43
vago083050 написал : De-Factus, Kahrs Linnea Golvabia Par-ky Kaindl
О, спасибо друг!.... первые три уже перерыл ... ща буду www.kaindl.com изучать
De-Factus
De-Factus
11.01.2014 в 18:18:53
У каиндла много интересных дизайнов, но всё толщиной 10,5 ((
